查看: 2494|回复: 6
寻张家港周围地区,高温合金加工厂家
发表于 2017-8-10 10:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
张家港及周围地区,高温合金像GH4169.4145.90,主要小件,尺寸不大于150.但要求加工精度。组装涉及到激光焊接,与石墨件配合安装,需要好的钳工。留下联系方式吧。
4 S. Y& C$ H! R/ i$ l/ N
发表于 2017-8-10 15:57:46 | 显示全部楼层
你是不是天合的?
 楼主| 发表于 2017-8-10 16:18:50 | 显示全部楼层
挨拍的5 发表于 2017-8-10 15:57
; P& E2 b3 I( K+ b# ~你是不是天合的?
8 |* @' A" r1 P5 V  z& i. m+ [8 o
不是,怎么了?
5 ]; J) h3 T( D
 楼主| 发表于 2017-8-10 16:44:18 | 显示全部楼层
需要用到石墨研磨,数控铣,数控磨,平面磨,圆平磨,线切割,热处理设备,平晶光学检测,激光焊接,装配平台,各种尺寸检测仪器。
发表于 2017-8-10 20:45:15 | 显示全部楼层
楼主这些设备很难凑到一家加工厂,不如直接给一个供应商,让他安排工艺,找设备,省事啊
 楼主| 发表于 2017-8-11 10:48:23 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-8-10 20:45+ [% C6 t' F/ E8 [
2 e; k2 L5 X% N( P: ~9 u2 q
也可以啊,如果有这样的供应商,请留下联系方式。
 楼主| 发表于 2017-8-22 12:28:06 | 显示全部楼层
加工GH4169用什么材质的刀具?
GMT+8, 2024-12-23 18:45 , Processed in 0.052649 second(s), 15 queries , Gzip On.
