查看: 5483|回复: 15
无油轴承DUDX衬套 谁用过?
发表于 2017-8-9 15:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图* N3 b- f" r7 _% x& h0 Y) t
等下 我分别介绍一下 图一 到  图四* j" i& w: ]9 m5 b+ B2 r
 楼主| 发表于 2017-8-9 15:22:44 | 显示全部楼层
图一
3 x+ @* K. [$ ~. J2 S3 Z 友情提示【本产品是碳钢基体,有些工况复杂,列如,需要保持耐磨,或者耐腐蚀等等,那么你可以选择不锈钢材质或者铜基】
& T+ v1 n2 @2 [" c4 s一【产品材质】1. 改性聚四氟乙烯(PTFE)以及铅(Pb )的混合物 0.01~0.03mm,一种耐磨材料,运作过程中可形成转移膜以保护对磨轴。. f1 Q# }/ D6 t6 p8 k
2. 铜粉层0.2~0.3mm提高PTFE/Pb与钢板的结合强度,具有很好的承载能力和耐磨性。同时铜又是一种很好的导热材料,可快速转移轴承运作过程中产生的热量。& T( y+ |. e" e3 s- D5 v3 y) k
3. 低碳钢0.7~2.3,提高轴承的承载能力和热转移作用。# R4 W  Y& I; P4 W
4. 铜/锡电镀层,铜镀层0.008mm,锡镀层0.005mm,使轴承有很好的耐腐蚀功能。
% t& ~. ^/ g8 X: b9 G 二【产品运用】
+ W- |% w2 B  Z+ g* T; I( t4 N1. 无油润滑或少油润滑,适用于无法加油或较难加油的场合,可以在使用时不保养或少保养;
5 ]% g9 z: a8 S. D) ], V" H# X2. 耐磨性能好,摩擦系数小,使用寿命长; 3. 可在-195℃~+280℃范围内使用;
% d& j4 H9 z- {7 V' c4. 走合性能好,低噪音,无污染; 5. 薄壁结构,质量轻,可缩小机械体积;+ }' d6 `# i# v; ~; A/ Z
6. 在运作时能形成转移膜,起到保护对磨轴的作用,无咬轴现象;
! K) o0 i9 b9 t( _6 W7. 对磨轴的硬度要求低,未经调质处理的轴都可使用,从而降低了相关零件的加工难度;  ?1 W6 O$ p2 L  x. D" |( X1 W
8. 无吸水、吸油性,热膨胀系数小,散热性好,尺寸稳定;
) O1 F, t3 d, G; L, [9. 钢背面可电镀多种金属,因此可在腐蚀性介质中使用,不会生锈;
7 d" D7 F5 q; E# P目前已广泛运用于各种机械的滑动部位,如自动化机械设备(伸缩、摇摆、滑动、弯曲、回旋、回转部位)油压气缸导套、齿轮泵浦、纺织机械、自动售货机、塑胶成型机、压铸机、橡胶机械、烟草机、健身器材、办公机械、液压搬运车、汽机车、摩托车、农林机械等# `% r9 K5 x- Q
0 p' A$ r6 `: k7 B& ]/ g$ P3 O9 _3 V三【产品参数】% @( S% Y6 @( P+ a) G
主要参数 TECHNICAL DATE7 A1 y- D. S. W2 ], a9 l# ?  L: l
0 a. A& `  V) q9 b静承载6 R) [7 h& G6 x: u
250N/mm22 t# ?. n& P8 f; [/ d! W5 I0 T
3 X" O4 T+ U% D7 @2 ?  ]' z摩擦系数+ W% P2 v9 j+ j5 r
0.03~0.20* I# c# G7 \1 j
最大承载4 M7 d1 Y1 v5 k0 P3 p7 Q3 G6 f
低速运转
1 V- j  X  D( U# e1 E# l140N/mm2
0 F) b/ q$ Z6 T+ ?0 V: z' n
5 f9 [6 x( X( a2 ~2 Y' W: }最大线速度
0 o6 q% N; P& f. g0 z0 t7 `  X7 i5 G  \干摩擦3 z& a0 y& R7 J, U1 H
2m/s
' |4 f; o9 P8 O' X         0 t1 \+ ]/ F% m4 I3 ~
旋转、摇摆运动
/ V: `& x" J4 n- X! Y3 y3 }60N/mm2
% v7 u1 i+ J/ J# o+ _7 Z7 b
* D* v1 z- l+ Y9 W" H  C流体润滑, w# ?0 \: d. s/ z5 _0 k8 O
5m/s3 w% k# g9 k; m
最大PV值
: E$ B1 I: B0 z3 X/ X(干摩擦)6 j  x' I, Z% d7 l$ r
间断性运作8 A; v/ A" k3 ^
3.6N/mm2.m/s
2 w# R' y4 e8 j0 M
, K6 q; q, F8 B$ b- H2 c% {导热系数
# f0 a. ~+ A7 R. B$ _$ e1 n/ s42W(m.K)-1
7 q' m" F4 z0 k3 ^. I         . Q/ C- e/ O- s9 g
长期运作
( {  f) d6 b, z1.8N/mm2.m/s6 O: u6 x9 c3 V; P6 b: P
0 Y: K# H! ?9 I$ h* S线膨胀系数
+ h6 T" ^! K: U3 V- Y% t& p11x11-6K
, h4 V  U9 W% Q+ o使用温度
0 W. Y. t* F# A-195℃~+280℃
/ ^5 s6 I; X3 L. E$ o8 T0 ~
7 E- i8 M* W/ {$ K* z0 p/ `  e0 D' {
 楼主| 发表于 2017-8-9 15:23:47 | 显示全部楼层
图二1 K  N2 u. y/ q; A
6 f- V3 m5 `! N9 D9 e( j和图一材质一样,没啥好说的就是带个法兰
 楼主| 发表于 2017-8-9 15:26:09 | 显示全部楼层
图三
, }/ ^1 |; A/ X: _. F) f3 P' q. Q  o6 n7 U. Z: G( A7 y& Z  s
一【产品材料】:1. 改性聚甲醛(POM)0.3~0.5mm, 具有很高的耐磨性能,甚至在瞬间缺油的情况下也具有较低的摩擦系数。轴承表面有排布规律的带有螺旋角度的储油坑,装配时,必须涂满润滑油脂。
3 G: }0 j" i3 K' g2. 铜粉层0.2~0.3mm,具有很好的承载能力和耐磨性,良好的导热性能可及时转移轴承运作过程中产生的热量。复合材料可渗入到铜粉球的间隙中,提高了结合强度。
8 R/ m! i* v' H" A9 S3. 低碳钢0.4~2.2mm,提高轴承的承载能力和热转移作用。" K6 L5 j8 p/ I. Z% F5 f
+ w5 O, i/ t" J% x1 I1 D1 H" R6 H- n) ]$ U* v5 y
二【产品使用】:特别适用于重载低速下的旋转运动,摇摆运动以及经常在载荷下启闭而不易形成流体润滑的部位;在边界润滑条件下可以长期使用而不用加油保养,而过程中加油可使轴承的使用寿命得以更多的延长;其表面的塑料层在轴套成型加工时可留有一定的余量,压入开孔后可自行加工,以达到更好的装配尺寸。2 |& o7 s8 @2 g' S% Q  N+ w
目前主要运用于冶金机械、矿山机械、水利机械、汽车底盘、建筑机械、农用机械、轧钢机械等。
# _0 H* H- b0 j. ?# p: P8 A% F
5 m9 |1 z5 I9 o三【产品参数】:主要参数 TECHNICAL DATE7 x( [5 I+ d# j9 T, f! q8 e/ g
最大承载
% C- U5 U& U& y( O* x: S/ w静承载% D9 E; X. P3 v. e' E' e+ \
250N/mm2: ?! g7 b4 E( k7 o( k9 `
! P: X3 F; @6 v9 g* \# s9 C
使用温度
7 b" A, v, G" _% ?# n( `* D( M% t-40℃~+130℃8 m2 m3 U3 P  U
; n& @# o( ?; Z0 `/ V低速运转) M) V( y! J+ {: |
140N/mm23 x  w  p9 x/ T) @  E& M$ W
        9 g* _+ V  ~+ w* ]7 z
最大线速度
8 i3 Y6 N4 [4 a脂润滑
* A& m0 |$ e+ J2m/s
! X) @$ n7 O5 O6 [# n. i
  j! d5 o0 x) J* I1 P' V旋转、摇摆运动/ j% U  k6 s& y; ?* N7 e/ Q
70N/mm2
; d* x. ?. k. F7 I% t7 c( c7 z$ K; Z
/ H' {! C1 x( h3 e) w持续给油
, d' m; r* E9 e. I) q: ^5m/s3 z4 Z* Q7 x! w, P
最大PV值0 w! V8 n6 l: b' l  x
2.8N/mm2.m/s
* }$ g8 `7 r4 a3 o" o" L- z         5 X; A$ g4 _4 K/ U0 ^2 o, O/ Z
导热系数, N, g+ i5 i& ]4 x: F/ O/ u8 s
4W(m.K)-11 W* p- W3 l' M0 E! Z
线膨胀系数
! u1 Y/ T# v' P& o. H11x10-6K! x3 H) P$ K. [( O3 |. j' f
, i# n6 s& J! O* c" d( r7 S0 L摩擦系数, \4 q: ^! L( V+ I) T
0.05~0.20
 楼主| 发表于 2017-8-9 15:28:22 | 显示全部楼层
图四
& i5 n/ d  J! @4 Q6 R8 t  k: o" K9 C; S  w0 K7 f# i
一【产品材料】:1. 改性聚甲醛(POM)及铅的混合物0.3~0.5mm, 具有很高的耐磨性能,甚至在瞬间缺油的情况下也具有较低的摩擦系数。轴承表面有排布规律的带有螺旋角度的储油坑,装配时,必须涂满润滑油脂。6 A% V, {! C8 w; w' m+ e
2. 铜粉层0.2~0.3mm,具有很好的承载能力和耐磨性,良好的导热性能可及时转移轴承运作过程中产生的热量。复合材料可渗入到铜粉球的间隙中,提高了结合强度。8 {7 W0 L7 C- W& V6 k& I8 O1 J
, E: a5 _$ I3 q2 m4. 铜/锡电镀层,铜镀层0.008mm,锡镀层0.005mm,使轴承有很好的耐腐蚀功能。5 k0 Y) c+ m# j  N2 q7 G$ g& U$ j
$ F! W4 [, ]9 T) t% q
二【产品使用】:特别适用于重载低速下的旋转运动,摇摆运动以及经常在载荷下启闭而不易形成流体润滑的部位;在边界润滑条件下可以长期使用而不用加油保养,而过程中加油可使轴承的使用寿命得以更多的延长;其表面的塑料层在轴套成型加工时可留有一定的余量,压入开孔后可自行加工,以达到更好的装配尺寸。/ [. h0 X  h( J- o: K& [
; A" y  v( i3 w$ v
2 E/ K- N0 F9 ?% H/ P3 p2 h
6 T* z( x& I; ?+ X3 f三【产品参数】:主要参数 TECHNICAL DATE0 s4 b0 {2 ]6 a1 y: C
最大承载
/ v' ]- H3 M' }静承载
" G# s; f( i+ w9 h& l6 w- f250N/mm2
! f0 ]& ]! G- U3 y: h& M1 O8 V& [
0 [5 p: l. n; Y% N使用温度0 W/ H8 N0 Y* c5 Y; l. o6 U
-40℃~+130℃
, j6 u, S; p( \2 \/ I9 Q0 j7 {
! J( Q/ @+ o/ w7 r% O; L& P低速运转4 i  U3 a. W  H6 G
140N/mm2
$ \9 W' b7 @( q+ G5 m% G6 {) o
0 ~. H' i& U( E" M3 y/ j. h5 G/ k最大线速度4 [- ]7 t3 @; F! x5 d; [
脂润滑6 U0 W6 X; I) F8 Z
2m/s  G1 E. \" S3 U( U" @5 i
        5 U6 I5 d- b8 E* p1 b4 v% ~
旋转、摇摆运动
, h# M6 ^* Q/ c1 O- G8 j4 H2 b70N/mm2! t$ G# z- H  c
6 ^' D- \1 z) r; ~持续给油
' o% P2 V7 f$ M; u* U' m6 g  S( f4m/s
5 i& p+ b) X/ W* `) Y# t& o0 J最大PV值" w4 b! V. |7 x) R" }& G3 J& o& @
2.8N/mm2.m/s; H3 D: u: n6 v6 d+ G
        # F$ S7 t" I" X1 C1 g$ Z
导热系数
+ ^! }1 J  ?( d0 j$ M/ T+ z' d3 `4W(m.K)-1
0 I2 V& Z7 q' P: }线膨胀系数- X9 ?2 F, Z. b# `8 F3 I# T
11x10-6K
6 ?8 E9 l3 ^* T3 N
, w# K- f0 g! L0 [" |摩擦系数
& s: G& G$ d8 y  M6 m5 M7 z0.05~0.20
 楼主| 发表于 2017-8-9 15:29:11 | 显示全部楼层
以上是楼楼的总结,有朋友使用过的,可以积极参加发言
发表于 2017-8-9 18:25:07 | 显示全部楼层
这种无油轴承为什么是破开的??
发表于 2017-8-9 20:29:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习。
发表于 2017-8-9 22:02:48 | 显示全部楼层
像这种衬套的话,价格应该不菲吧
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:28:37 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-8-9 18:25
8 z/ t+ L* Q4 i) V. k: ~6 P这种无油轴承为什么是破开的??
" a: |* L0 h3 Y" S7 I! p
因为便于安装,为了更好的精密配合松弛有度
/ A- p$ G/ H7 b
GMT+8, 2025-2-25 00:17 , Processed in 0.061910 second(s), 15 queries , Gzip On.
