查看: 3050|回复: 11
关于六角的价格
发表于 2017-8-9 15:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
' m& A) k2 e# y+ J* X
( S6 _3 G. X) b- F9 f6 w" G这种六角 我同事说好的20多块钱呢, 我就要4MM, 但是我晚上查了下,淘宝上基本上品牌的就3-4块钱。 我想知道,什么牌子的是20多块钱一个啊?或者说是材料不一样? 知道的大侠,解释下,谢谢!9 \; a9 G; i% i3 A
发表于 2017-8-9 16:39:28 | 显示全部楼层
PB
发表于 2017-8-9 17:23:19 | 显示全部楼层
差的一套不超过10块钱,但是用一两次螺丝和板子都完蛋了,好的可以用几年不会出现损坏,主要是材质热处理,售后方面的差别
发表于 2017-8-9 17:27:18 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2017-8-9 17:23! ]: e9 `! k% V: g3 o! N) ?
差的一套不超过10块钱,但是用一两次螺丝和板子都完蛋了,好的可以用几年不会出现损坏,主要是材质热处理, ...
8 E, ~. K% R  v6 n! U正解
7 v" T6 ~6 d" C! P3 A0 F
发表于 2017-8-9 17:57:20 | 显示全部楼层
上次在日本秋叶原街头小店买了把T型六角扳手,一百多一把
0 D* b5 w) k; e1 S" p( m% q) T
发表于 2017-8-9 18:22:39 | 显示全部楼层
跟硬度,性能,使用寿命有关系,如果经常使用而且受力大,还是要买贵的
发表于 2017-8-9 18:40:32 | 显示全部楼层
好的工具可以默默地支持你好多年,不好的工具可能会影响你很多年。关键时刻一把好的工具可以把很难扭的螺栓稳稳地扭出来,不好的工具则会帮倒忙,要么扳手把螺栓头给搞滑了,要么扳手小于螺栓头,怎么扭都使不上劲。那个着急呀,把工具砸扁了都不解恨,恨不得跑去再买过工具。工欲善其事先利其器,工具不合适没法干活呀。
我听过老师傅说好的六角匙很硬,拿锉刀是挫不动的,你可以问问商家给不给试试看。  发表于 2017-8-10 17:01
大侠有知道哪个的好吗?  发表于 2017-8-10 10:45
发表于 2017-8-10 15:33:42 | 显示全部楼层
其实一般正牌的世达的就已经够用了,关键是你要买的到正品的。
发表于 2017-8-10 15:54:30 | 显示全部楼层
楼主买一套这个牌子的 swiss tools 你能用好多年
发表于 2017-8-10 16:47:32 | 显示全部楼层
很多淘宝上卖的大件需要组合安装的时候都会附送工具,这些工具真的很烂,并不是所有家庭都会备着工具,关键是人懒,有钱的请各种工人干
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.085303 second(s), 17 queries , Gzip On.
