查看: 2368|回复: 0
你知道地震救援的时候有哪些黑科技吗?一起盘点下......
发表于 2017-8-9 13:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
8日晚间四川九寨沟发生7级地震,9日清晨,新疆精河县又发生6.6级地震。中国地震台网中心研究员孙士鋐分析2008年以来,中国一直处于地震相对频发期,四川新疆连续发生较强地震也再次说明,这个频发期仍在继续。
( t* H0 o: ?: `9 G中国的地震救援效率是出了名的,那么地震的时候有哪些救援神器呢?. s8 A4 _. ]4 R1 c! X6 B
/ ?# l$ K# \/ H: P* ~8 y
0 Z; d; k, m( R7 W
生命探测仪
# G7 G6 k; l; ?! Z+ J/ k  ^
  生命探测仪是当前世界上最先进的搜救及检测仪器,主要通过感应人体所发出的超低频电波产生的电场(由心脏产生)找出“活人”位置。人体发出的超低频电场可穿透钢筋混凝墙、钢板、木板、甚至水,因此,只要有生命迹象,不论其是否清醒、昏迷、身陷瓦砾堆或躲在集装箱中,均可用生命探测仪在最短时间内将其找到。生命探测仪空旷探测范围可达500米,可透过80厘米厚的普通钢板,探测到生命。而更加神奇的是,该生命探测仪只探测到人的生命,对其他动物的生命不起作用,具有很强的针对性。
+ E* w# K; @& ?- y2 m
$ W* K- M3 V4 v
  \) `2 y: f5 m# J; Z0 o
“蛇眼”5 J- y; A0 O. x4 t, X3 v
  到瓦砾深处救援的第一步是搜索。幸存者埋在瓦砾堆中,用手去一点点地挖开瓦砾显然太慢,用重型机械去移动又有可能伤着人。各种搜索仪器可以帮上忙。“蛇眼”就是一种搜索仪器,它的学名叫“光学生命探测仪”,是利用光反射进行生命探测的。仪器的主体非常柔韧,像通下水道用的蛇皮管,能在瓦砾堆中自由扭动。仪器前面有细小的探头,可深入极微小的缝隙探测,类似摄像仪器,将信息传送回来,救援队员利用观察器就可以把瓦砾深处的情况看得清清楚楚。很多博物馆和超市用的防盗装置就是这种光学探头加观察器的仪器。
9 m# E* t0 ]3 Q# F
热红外生命探测仪8 n) y6 V# e3 u
  热红外生命探测仪具有夜视功能,它的原理是通过感知温度差异来判断不同的目标,因此在黑暗中也可照常工作。王教授说,这种仪器有点像现在商场门口测体温的仪器,只是个头比那个大多了,而且带有图像
声波振动生命探测仪
; g1 y5 r! n& q& H( D8 `3 c' A
  声波振动生命探测仪靠的是识别被困者发出的声音。人类有两个耳朵,这种仪器却有3 —6 个耳朵,它的耳朵叫做“拾振器”,也叫振动传感器,它能根据各个耳朵听到声音先后的微小差异来判断幸存者的具体位置。说话的声音对它来说最容易识别,因为设计者充分研究了人的发声频率。如果幸存者已经不能说话,只要用手指轻轻敲击,发出微小的声响,也能够被它听到。关键是噪声的影响不能太大。+ `% q! H  @9 P7 R
最“聪明”的搜索能手是搜救犬,它们是百发百中的搜索行家。当然,放在这里不能说跑题,算是致敬吧
月球灯
( B4 X- o/ M4 N
天色暗下来,但抢救不能停。月球灯的作用非常抢眼。月球灯由高达2000瓦的电力支持,据说,两个月球灯就能照亮一个足球场。4 W' C% M% l. @  Z8 j- z) |3 D
救援机器人
3 \: @* i6 ]) C4 O7 d$ G; N9 m
  前不久,日本科学家研制了一种蛇形机器人,并称它不久就能在地震救援中发挥作用。这种机器人的原理类似于前面提到的“蛇眼”搜索仪器。跟“蛇眼”相比,蛇形机器人更灵活,它的每一个关节都有一个微型马达为其提供动力,活动更为便捷。 : e: C" L) A) K" ^, e
小气垫7 B. e- d8 f1 ?" @) ]
  小气垫可力撑数十吨重物。找到了幸存者就该施救了。这可是个力气活,有时要抬起沉重的楼板。很难想象一个小小的气垫就能完成这个工作。这种气垫比枕头大不了多少。没充气时瘪瘪的,只要有5 厘米的缝隙就能把它塞进去。然后用气瓶把里面的气压加到8 个大气压,“气鼓鼓”的垫子就能顶起楼板了。' y% r, t5 R8 {" h. D( C& H
援工具再神勇,也比不上人们在地震来临时的自救措施。高楼住户不要盲目跳楼逃生。可以尽量躲在卫生间等空间狭小的地方,注意要躲在承重墙边上,千万不要挨着不承重的隔离墙、装饰墙。另外,大衣柜边上、桌子旁边也可以躲一躲,前提是这些家具都足够敦实。
你知道的还有哪些地震救援黑科技,欢迎留言补充.........
* @5 w+ s! R& Q/ k- F; K2 n, C! a* L) b5 h
GMT+8, 2024-11-24 07:57 , Processed in 0.053450 second(s), 16 queries , Gzip On.
