楼主: 烟草
求助:销孔镗大了,怎么处理
发表于 2017-8-9 11:39:03 | 显示全部楼层
楼主是否可以指点一下,这个硬度这么小的孔,用的什么刀,什么镗头镗的这个孔?  V) ?) V0 z& y
有没有联系 镀硬铬 的?不知他们能不能解决你的问题。是盲孔吧?有难度,但不是不可以。
发表于 2017-8-9 11:40:34 | 显示全部楼层
1.镀层(铜)* F0 }% r1 V7 J( H
2.协商改与其配合的销件
发表于 2017-8-9 12:16:02 | 显示全部楼层
烟草 发表于 2017-8-9 10:06
1 m& M$ y# Y% n. m' V* k* v; {$ `烧焊是什么焊啊,普通焊接焊不到一起
. I! Q$ N( K4 R5 {# J6 @$ c激光焊
5 S) z2 s# c3 q/ i
发表于 2017-8-9 12:21:36 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2017-8-9 11:39
9 i: Y; F& k- T8 ~9 H9 q楼主是否可以指点一下,这个硬度这么小的孔,用的什么刀,什么镗头镗的这个孔?; e% G" {8 V( R! |/ R
有没有联系 镀硬铬 的?不 ...
) p8 M  E+ s0 f; e( L7 i
孔里面硬铬很难做,镀不上。) W6 ?! ?% u4 a0 r. y
发表于 2017-8-9 12:29:51 | 显示全部楼层
钎焊后修复
发表于 2017-8-9 13:14:06 | 显示全部楼层
根据你讲的情况,产品数量很小,更改销子是最经济的办法。焊接修影响位置精度,电镀很难控制,估计没有厂家可以保证。
发表于 2017-8-9 13:33:50 | 显示全部楼层
能配作销子是最好的,不能配就镀销孔,孔大的话,可以试试刷镀,焊的方式问题很多,容易出问题,
发表于 2017-8-9 14:24:09 | 显示全部楼层
孔本身就难加工,应该说是孔类零件,最好把销轴专门做一下,H7 g6 H7 k6 k7这几个估计没有那么准的装上去能用就行。你这个有精度邀请吗,没有不用销子直接螺纹装上去不偏就可以了。
发表于 2017-8-9 16:26:37 | 显示全部楼层
我一直有个疑问,对于焊接件淬火问题是不是应该分2个观点来看,一是焊接后淬火回火,此时需要按照化学成分来选择焊丝,即焊丝化学成分接近母材成分;二是淬火回火后焊接,此时需要按照淬火回火后母材的力学性能来选择焊丝,即焊丝强度要略高于母材。但是焊接热影响区对淬火回火后母材力学性能影响太大,极易在热影响区破火,因此对于调质类零件不适合调质后焊接。       这是热处理论坛上的一个回答,希望对你有用,还有,就是你的工件是用来做什么的,这个很重要,我认为,有些工艺并不能固定思维,主要是看,你要满足怎样的使用条件。
 楼主| 发表于 2017-8-9 20:37:47 | 显示全部楼层
我这里找到方法了,跟领导汇报准备试一试,买一个刷镀机,进行刷镀,还不知道怎么样,这个件是汽车连杆涨断夹具上的涨断头,比较重要的部件,已经精加工过了,大面,外圆公差都是±0.01,焊接或者退火焊接都不行,对方也是我们的大客户,不想因为这个小事造成不好的影响,刷镀不行就打算镶个套,配销子我们也想了,对面没通过
GMT+8, 2025-2-23 19:33 , Processed in 0.061784 second(s), 14 queries , Gzip On.
