楼主: wy117654
大批量加工工装
 楼主| 发表于 2017-8-9 15:28:08 | 显示全部楼层
ly854128475 发表于 2017-8-9 14:49$ f' e3 y' }9 m* k  ?6 d, e# `
外圆0.8  跟端面0.8用精车刀或者找高速车的,应该可以的,不一定非要磨,材料硬就拿硬质合金或者金刚车。而 ...
6 i2 ?" J2 [- t' T6 G6 o* B
机床精度能达到要求理论上是可以的
发表于 2017-8-9 15:41:26 | 显示全部楼层
wy117654 发表于 2017-8-9 09:35; E& z3 }  H( F8 Y0 C
做了芯轴以内孔为基准的,芯轴同轴度0.01以内,但是一靠端面误差就变大了
2 r. p5 I& J& M, g. K你做的芯轴间隙多少,误差大了多少
; J( d' F/ ?. Q+ u. N% g! J
 楼主| 发表于 2017-8-9 15:55:21 | 显示全部楼层
鲍寒2013 发表于 2017-8-9 15:41
" S  ?+ L% M# s; r你做的芯轴间隙多少,误差大了多少
" [0 [+ _/ r& }- |一刀下的部位还好,另一端面处变为0.015-0.02了
! |: ^# H1 b; v6 B! H3 v8 G
发表于 2017-8-9 22:10:56 | 显示全部楼层
汉伯格的内涨式夹具可以完美的解决你的后顾之忧
 楼主| 发表于 2017-8-10 11:10:44 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-8-9 22:10& a# z$ L/ v- c4 N3 {
3 W) |2 E: F' M5 z
感谢,我查下- E7 ]2 j2 A- P" j. `9 \
发表于 2017-8-10 19:28:27 | 显示全部楼层
wy117654 发表于 2017-8-10 11:10$ \0 W: U$ r& F
感谢,我查下
6 A  g% f& [" R3 E9 {1 D国产的类似夹具便宜,进口的贵
5 o/ V" Y; ]/ L+ y
发表于 2017-8-22 10:15:23 | 显示全部楼层
用芯棒做基准
发表于 2017-8-22 15:30:37 | 显示全部楼层
内涨芯轴  加工时纯内圆定位不要靠端面   磨外圆后砂轮靠一下两个端面
GMT+8, 2025-2-23 21:21 , Processed in 0.079161 second(s), 14 queries , Gzip On.
