查看: 5824|回复: 18
齿轮配对问题
发表于 2017-8-8 20:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
中间an齿轮固定不懂,两个行星齿轮键槽 要求90°互相垂直,应该怎么样的加工?
  Z1 ^6 f6 }0 c  y" y  q5 Z' M) e& H, W8 R: n+ Z" c
  |3 h% A; L0 _( H0 m/ O1 f6 |
发表于 2017-8-8 20:44:59 | 显示全部楼层
直接把齿轮装配上,然后在划线,找插床加工
发表于 2017-8-8 20:54:23 | 显示全部楼层
只和齿轮安装有关啊?关加工什么事情
 楼主| 发表于 2017-8-8 20:55:25 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-8-8 20:44  _2 n+ Y' o  v9 F
/ Z2 g8 o3 X) K6 ?1 Z: v& x我是发外加工 ,技术要求应该怎么写,就是保证两个行星齿轮的键槽一定要90°互相垂直,我知道线切割加工,2 n9 D: {$ D7 `2 Y1 F8 Y
 楼主| 发表于 2017-8-8 20:56:17 | 显示全部楼层
百度不出我是谁 发表于 2017-8-8 20:54
" p- q+ i& W  y( {只和齿轮安装有关啊?关加工什么事情
8 k0 I3 J) z0 A% l7 ]2 x5 E
要是键槽 没有配对加工,安装能90°互相垂直?
* ^3 e2 x0 K; C: p) W, e$ x
发表于 2017-8-8 21:16:38 | 显示全部楼层
晕小白天
发表于 2017-8-8 21:22:41 | 显示全部楼层
15813253280 发表于 2017-8-8 20:553 ^! z* M+ p; y/ z; P
我是发外加工 ,技术要求应该怎么写,就是保证两个行星齿轮的键槽一定要90°互相垂直,我知道线切割加工 ...
' q2 w0 [( z+ f( J7 h线切割也可以加工的,就按照你的工艺要求来写就可以的,图纸上一定要把角度标注明白即可
发表于 2017-8-8 21:34:22 | 显示全部楼层
插齿方便点,但你单独加工的话怎么保证安装时候垂直
发表于 2017-8-8 21:39:14 | 显示全部楼层
如果行星轮是偶数齿,两个行星轮做成一样,安装要求标注在装配图上就可以保证了
8 @# w- n1 [' ^+ Q* j* A楼主你这个奇数齿就要事先计算好。但是由于计算是无法整除的,所以始终会有误差。
发表于 2017-8-8 23:17:55 | 显示全部楼层
, G' u3 C- K+ f& g. x$ @
  y, m/ P- C& r; D确实有方向要求,完全没必要在这个上面做,就像楼上说的很难做的很准,可以在与之配合的轴上想办法,
GMT+8, 2024-11-28 04:49 , Processed in 0.054130 second(s), 16 queries , Gzip On.
