查看: 2910|回复: 6
笔记本电脑硬盘避震
发表于 2017-8-8 15:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为笔记本电脑由于容易从桌面摔落到地面,导致硬盘受到冲击损坏磁道。有没有比较好的避震材料可以放在硬盘周围避免硬盘受到较大冲击。8 G4 `  I9 L6 U- f
" o$ e! i; T: i1 U
材料的厚度需要在1-3mm范围,最多5mm.感谢了
, X1 H6 D* n2 `6 ^( j+ L
发表于 2017-8-8 15:38:54 | 显示全部楼层
不明所以,是自己DIY还是公司产品?6 u4 v; m. h1 F6 Y  X
; T7 K3 @) O/ C9 B要是公司产品的话可以参考别家的设计啊,比如HP elitebook系列的,通过美国军用标准测试。& q% W. G( N4 l5 r
发表于 2017-8-8 15:58:23 | 显示全部楼层
给笔记本弄一个固定的限位座,使其不会掉落在底面(当然如果人为破坏怎么都无可奈何);或者全固态也能一定程度上避免上述问题。
# Q5 [/ `! G4 ^9 W7 C; P, y当然了,我这层是来搞笑的
发表于 2017-8-8 19:04:19 | 显示全部楼层
有那种减震垫的,楼主可以参考下了
发表于 2017-8-8 21:37:06 | 显示全部楼层
% {, c3 V9 \$ s
减震垫
发表于 2017-8-8 21:42:00 | 显示全部楼层
淘宝搞一下
 楼主| 发表于 2017-8-9 14:50:08 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-8-8 19:04
! [! ~+ ]% a3 Y5 a& q3 T有那种减震垫的,楼主可以参考下了
2 }/ J( r$ \1 E; R/ p( s" {4 F# l' i有详细一点的信息不?: u: q% X" [% Q& E6 R- ?
GMT+8, 2024-11-24 04:07 , Processed in 0.052570 second(s), 16 queries , Gzip On.
