查看: 4679|回复: 12
类似贩卖的自助设备,外壳用什么材料
发表于 2017-8-8 14:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近开发了自助设备,类似于贩卖,高2米,宽和深1米,现在考虑外壳,这边考虑1.5的钣金,算了一下,重量不轻,群里大神们能不能提供点建议,强度高,质量轻的材料,
  D: R4 Z0 g; ^2 p
发表于 2017-8-8 14:32:53 | 显示全部楼层
貌似冰箱也就0.3吧,汽车的也没有0.8吧
发表于 2017-8-8 14:33:41 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢,是不锈钢大家族的一员。强度高,但塑性和可焊性较差。马氏体不锈钢的常用牌号有1Cr13、3Cr13等,因含碳较高,故具有较高的强度、硬度和耐磨性,但耐蚀性稍差,用于力学性能要求较高、耐蚀性能要求一般的一些零件上,如弹簧、汽轮机叶片、水压机阀等。这类钢是在淬火、回火处理后使用的。锻造、冲压后需退火
谁家外壳用这个?  发表于 2017-8-8 14:40
发表于 2017-8-8 14:43:39 | 显示全部楼层
铝板?不锈钢板?ABS塑料?PE塑料?
发表于 2017-8-8 14:52:04 | 显示全部楼层
就用冷轧板再喷涂
发表于 2017-8-8 15:40:21 | 显示全部楼层
还是用ABS吧 冷轧板一般用1.2mm的 但是很容易变形
发表于 2017-8-8 15:44:13 | 显示全部楼层
0.8或者1mm的,内部加筋。
6 w, x8 E( s4 \: G- r& G6 d. e只是外观没必要那么厚的。
 楼主| 发表于 2017-8-8 16:16:33 | 显示全部楼层
伟desire 发表于 2017-8-8 15:401 b" F0 F/ D! h0 {7 l- D! U
, o( m( g1 o3 M/ E' m, p8 pABS至少用3MM的,吧,而且内部也要加筋的
% L! {" v% \1 k. B" O
发表于 2017-8-8 16:30:43 | 显示全部楼层
huxm0515 发表于 2017-8-8 16:16
/ \. P% ?$ j' `ABS至少用3MM的,吧,而且内部也要加筋的
8 ~) K2 R9 r1 R" O
看你是开模、手板、吸塑  加强肯定需要的  如果可以一次性组装OK 也可以选择冷轧板  采用冷轧板就担心反复拆装会变形
/ [" }- H+ F4 @- F! j2 }4 z
7 Q! ^3 O5 ?5 `5 g4 @- y/ c# j! i
发表于 2017-8-8 17:28:10 | 显示全部楼层
量不大的话还是老老实实用钣金吧
GMT+8, 2025-4-4 18:41 , Processed in 0.061773 second(s), 15 queries , Gzip On.
