查看: 3728|回复: 6
【小技巧】用方向键移动退回控制棒
发表于 2017-8-8 12:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时我们一般用鼠标的小手来移动退回控制棒,其实还可以用方向键来移动的。
; W: ^; G. J' ?! b6 y6 |* m在系统选项→featureManager中选择<方向键导航>,这样设置可以用鼠标小手移动,也可以用方向键来移动。: z8 r, ^  r7 w; `5 P
& E5 n! c1 Q# Y& A4 @. d7 ~3 d
% [, N$ e. F1 |/ `' o' r
发表于 2017-8-8 13:39:46 | 显示全部楼层
有用。
发表于 2017-8-8 14:20:51 | 显示全部楼层
在第一下的时候还是要鼠标点呀,要自己设快捷件
 楼主| 发表于 2017-8-8 14:38:20 | 显示全部楼层
wxg263 发表于 2017-8-8 14:205 O" [1 I) s. W" W" a
- `2 Q0 p4 M6 c3 s+ L8 _
如果只有几个特征那就没啥用,但有一百几十个特征时就不一样了。
有用的. 一百几十个特征时容量會較大,若是有需要減少儲存容量(如要上傳到論壇受容量限制時), 建議把特徵桿線拉到最上做壓縮再存檔,就得以減少儲存容量.  详情 回复 发表于 2017-8-8 16:09
发表于 2017-8-8 16:09:54 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2017-8-8 14:38- P7 F6 k" d4 V7 ~; W
, }$ U# O6 a' a( l0 M
有用的.- f. s0 f9 Y# o3 M3 t5 h7 Y  u3 X
$ S8 i/ f) N8 O8 g# d
, }$ R6 W* |) [% ^* W. O, W  Q建議把特徵桿線拉到最上做壓縮再存檔,就得以減少儲存容量.6 T1 I' f  B! ~6 s8 ~, B
发表于 2017-8-8 17:27:38 | 显示全部楼层
如果从第一个特征滚动鼠标到比方说第一百个特征,连续不断的跳跃,电脑会不会反应不过来导致死机?
 楼主| 发表于 2017-8-8 17:30:10 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-8-8 17:27
0 [( j# U9 ?9 m" T. }# H如果从第一个特征滚动鼠标到比方说第一百个特征,连续不断的跳跃,电脑会不会反应不过来导致死机?
. w) G  b" q7 |0 W5 E, u软件要重建模型的,该死的总会死,不该死的怎么也死不了喔。* J5 ~- d# p& |) c
GMT+8, 2025-2-21 20:36 , Processed in 0.060106 second(s), 17 queries , Gzip On.
