查看: 8938|回复: 7
电木板加工粗糙度能达到1.6吗?
发表于 2017-8-7 17:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是要在木工开料机上面使用,为机床的模板台面。
加工電木板能够像加工铁制品一样,可以要求公差以及粗糙度吗?
粗糙度可以达到1.6吗?如果不能达到1.6,最高粗糙度可以达到多少?
还是说开料机上面使用 粗糙度不需要到1.6,还请大家指导下。
' t! L6 U, l9 q6 o
: o5 {1 U; D: H- Z1 H* v& R
发表于 2017-8-7 17:50:25 | 显示全部楼层
砂纸抛光可以达到
发表于 2017-8-7 21:28:35 | 显示全部楼层
普通加工有点难
发表于 2017-8-7 21:40:13 | 显示全部楼层
铣削加工1.6的粗糙度有点困难,刀具尽量选择锋利点的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-8 08:12:30 | 显示全部楼层
我专门用电木来做检具,完全可以实现。
 楼主| 发表于 2017-8-8 16:13:54 | 显示全部楼层
wpc 发表于 2017-8-7 17:50
7 v4 y# p! h& ?" Y# Q砂纸抛光可以达到
# j4 _, _7 j1 g) v% m" p砂纸?不懂,手工砂纸抛光?电木板长宽有1220*2440,抛到什么时候  z8 ~; z7 H- e8 ]2 j9 a$ [, @# j
还是机器抛光?4 G$ a* t+ }0 R/ ?
GMT+8, 2025-4-25 11:19 , Processed in 0.058803 second(s), 20 queries , Gzip On.
