楼主: 韩寒11
每周分享(二十一)典型性零件加工工艺
 楼主| 发表于 2017-8-7 21:29:44 | 显示全部楼层
鱼的眼泪365 发表于 2017-8-6 21:277 Y) w, J8 m0 ^1 s& w; v
路过。没看明白说的什么?
5 N- N+ X; J% _$ R看看回复,也许对你会有帮助的
! N8 ^7 T3 w% V/ v' h6 B6 C
 楼主| 发表于 2017-8-7 21:30:39 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-8-6 22:21
1 [: i! I2 C6 D5 E! o/ R7 o设计工程师很好的考虑到球铣刀切削中心零线速的问题,这句话怎么理解??
7 [5 |) N9 s; c
球铣刀的中心是相对静止的. S9 W& Z: r) ]3 M* A, s( ]
 楼主| 发表于 2017-8-7 21:32:19 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-8-7 08:56: _( s# O6 k/ z
阀杆啊,怎么了?% W' u8 [* t' p: y5 k+ B5 l
不都这样干吗?
; j% F2 `( j/ x( D7 E6 b9 V4 j没复合中心,上第四轴MC不也能干吗?
4 I5 R) ]; B* |1 f四轴加工中心铣个外圆槽还可以,车削的部分就有些力不从心了
 楼主| 发表于 2017-8-7 21:32:53 | 显示全部楼层
waitwait 发表于 2017-8-7 11:01
, B7 {* R) h9 E6 p% ?% h8 |没看明白 。。。
  H2 W* j9 x  t* z8 P  H用心学习,以后会明白的1 J( n7 t8 |0 S& g' d3 }( c" `
发表于 2017-8-9 08:54:45 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-8-7 21:32
! b- n8 I' _5 t- i/ S四轴加工中心铣个外圆槽还可以,车削的部分就有些力不从心了
. L8 {9 k7 f+ G. F
我这边复合中心是24米大机台,而且车加工后需要探伤$ e6 ?1 e1 z1 k
所以复合中心只是理论严重能加工- j' k6 [' x' g) ]
然后实际都是车加工完成探伤等一系列处理后,挖槽的# R6 o: j& g7 G" I9 s1 e
 楼主| 发表于 2017-8-9 20:15:41 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-8-9 08:54
$ q7 n  r) r9 j+ l9 Y我这边复合中心是24米大机台,而且车加工后需要探伤
4 w" U0 s, b. \1 v# q7 Z' B所以复合中心只是理论严重能加工
' c! Y$ N9 A2 b/ C" F然后实际都是车加 ...
# L7 r/ Y: I& q- K4 {
你们那个是大型的工件加工,需要有探伤的工序,这个小件是不用做探伤的; B: L# w$ w7 O1 S* [5 J
发表于 2017-8-11 09:37:57 | 显示全部楼层
个人建议如果是批量加工这个零件重稳定性和性价比的角度考虑,这个零件应该是分工序专机加工效率和质量双丰收。
) E! b8 s& E& B7 ~" P
 楼主| 发表于 2017-8-11 21:34:02 | 显示全部楼层
高度jixie0697 发表于 2017-8-11 09:37( n7 B( ^# }9 m" R7 [2 s# w0 T
个人建议如果是批量加工这个零件重稳定性和性价比的角度考虑,这个零件应该是分工序专机加工效率和质量双丰 ...
1 u+ @  d/ ?) h' R( n5 C
很好的建议,但是客户需要在保证质量的前提下,尽可能提高效率* N8 F5 {' \' _( p! U
发表于 2017-8-12 15:39:21 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-8-11 21:342 J: N) P8 h% ^7 V$ f
' D' G7 E' f" V& E7 ?分工序后精度更好控制。因为单工序控制的尺寸越少越好控制。7 a6 J* ^. V$ ]0 z" u, P
发表于 2018-1-4 11:01:36 | 显示全部楼层
新手学习中,不明觉厉。加油!
GMT+8, 2025-2-21 18:58 , Processed in 0.059632 second(s), 15 queries , Gzip On.
