查看: 5139|回复: 19
每周分享(二十一)典型性零件加工工艺
发表于 2017-8-6 11:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
夹治具上的转角杆使用球铣刀加工外圆槽时,由于设计工程师很好的考虑到球铣刀切削中心零线速的问题,所以设计了一个工艺槽,减轻了加工的复杂性,给个赞。
5 |7 x7 u: V% q" A% P/ [" G/ L此零件批量生产,采用自动上料机上料,加工完后切断,自动接料,机床选用车削中心+ t7 Q6 O: f/ d# m' t8 G" w
  f+ J9 {1 @1 S0 Y! u. ?% F0 ?* l1 R  y% m& g
材质:GCr15& O( H! i" i! g: M. {
# l$ F+ K; a+ f3 A8 H( f8 @* S/ _! v红线为加工表面
7 _, n8 C! e$ I9 R
! z9 g, K2 @& H9 h
$ i9 |" \2 B5 T: I# l零件图
' c- X1 U9 h) w0 _4 Q7 Q
5 d2 I/ O0 f( s$ l1 q# j; A# b右边的是展开图,外圆铣削的编程需要根据展开图来编制: Y: U& Y1 T( e) w
3 e3 p. y+ k) {" e
一道工序完成,简单快捷高效7 x  Y5 P0 ^+ W) i5 L
尾座是NC带编程的,也可以选用液压油缸尾座,能自行移动的都可以% v& @5 U1 ?/ L3 l: o
- K# B4 [, B6 B3 @7 ?/ M' q9 Z8 v! b) e  e
参与人数 2威望 +101 收起 理由
管理团队 + 100
ExplorerEzreal + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2017-8-6 19:41:09 | 显示全部楼层
那个槽再一次赞。。。。。。
发表于 2017-8-6 19:42:00 | 显示全部楼层
异常槽加工起来还是很有难道的啊
发表于 2017-8-6 20:48:39 | 显示全部楼层
菜鸟路过,学习了
发表于 2017-8-6 21:27:18 | 显示全部楼层
路过。没看明白说的什么?
发表于 2017-8-6 22:21:36 | 显示全部楼层
设计工程师很好的考虑到球铣刀切削中心零线速的问题,这句话怎么理解??
发表于 2017-8-7 08:56:27 | 显示全部楼层
阀杆啊,怎么了?/ y& j1 L7 [! o, r; Z
不都这样干吗?
7 o( u! n4 K7 z; z8 B" ^没复合中心,上第四轴MC不也能干吗?  p8 `5 m9 d4 \; Z) |
只能说核心是90°的螺旋线螺距适合,太小挤刀2 w+ n6 d. }( r5 d9 \1 B' C
但是这个也是配合下部螺纹的
发表于 2017-8-7 11:01:42 | 显示全部楼层
没看明白 。。。
 楼主| 发表于 2017-8-7 21:28:37 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2017-8-6 19:41: N/ m7 f' N# \5 y
那个槽再一次赞。。。。。。
* g$ U9 U! T7 ?3 l设计者比较用心3 J; [: D) o- Q
 楼主| 发表于 2017-8-7 21:29:14 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-8-6 19:42# O. n" R" C; L: Q) Z* Z3 ~
异常槽加工起来还是很有难道的啊
# v( x( Q5 x- F. Z/ J/ q1 s" D4 N
这个工程师还是对加工有比较深刻的理解的
' A+ [1 C  K5 @& j: `- V
GMT+8, 2025-2-21 19:17 , Processed in 0.062610 second(s), 18 queries , Gzip On.
