模具长老板总是抱怨机床经常坏,坏了又修,修了又坏。把这些问题的根源归结于操作人员操作不当或者机床质量不好,其实在车间就存在着机床的“杀手”,有时会影响企业的生产运营,所以公司应该创造条件,尽量去除这些机床“杀手”: |* B" J" x9 h8 ^* T
1 u7 l4 o3 e' c @ h# g
) H# \/ {0 B/ [0 M+ i# V9 Y磨床粉尘 S7 J2 N' p, s$ ~! K G5 o8 ^
, {$ x& Y. A1 G% u. s. f
很多模具厂,都有专门的精密磨床车间。但也有一些工厂是将磨床和其它机床放在一个大车间里,或者只是做了简单的屏风隔离。# l7 q6 q% t9 C1 F4 B
: S+ b5 R: l2 e3 y3 [ 磨床加工过程中会产生粉尘,如果车间没有安装专门的抽吸装置,空气中会混杂着明显的磨削粉尘。这些粉尘容易进入精密机床的导轨、丝杠部分,这就相当于是在研磨损害零部件,时间一长就会降低机床的加工精度与寿命。另外,这些粉尘如果潜入精密机床的电柜,很容易引起电路板短路故障。, }- w) C4 Z6 g% e: t
5 v% f5 d1 k: D; v% L' ` V
对于磨床的使用,也需要单独隔成一个车间,并安装强力抽吸粉尘的装置,保持车间通风良好。2 `' a9 [( ?$ M2 ^3 v& a1 C3 w
中走丝机床切割液的挥发- ^, ^! v; e- t8 G4 Z
% ^) A) s1 y- \2 `; V2 d$ C
中走丝机床比快走丝的档次要高一些,因此有不少模具厂将中走丝和慢走丝放在一起,或者把电加工机床都放在一个车间里,你知道这里面隐藏了很大的设备隐患吗?
& \+ d* z$ t( g( @7 w& k
' D# \* r) p. R% C- [- x 中走丝使用的是水基切割液,钼丝在高速走丝切割中,切割液不断在挥发,因此切割液的浓度越用越高,液箱的切割液越用越少。如果一个车间有几台中走丝机床的话,那么空气中会弥漫着切割液的油雾,湿度明显偏大。6 m( t1 ?4 h$ P i
0 {! [6 e- X% `) E4 L3 a% v 可以对中走丝车间的其它机床做一个检查,打开电柜门看看里面有否有一层粘糊糊的油膜,油膜会日积月累越来越厚,如果它覆盖在精密机床的电路板上(电路与元器件非常精密细微),能不发生故障吗?8 [2 |* U8 S: N8 N- C
; v/ Q: I; E* e3 k* D, h0 z" v
对于中走丝机床的使用,建议单独隔成一个车间,并保持通风良好。
9 ^. G/ V" x$ t: p( E
2 u! Q- ~) F3 Z( q/ n- \" U加工中心重切削的震源
& D, D7 n1 i" L1 v
% M2 A" B, P% P8 Q 经常做重切削的加工中心机床,其震源的影响作用与冲床相同,会影响加工精度与机床零部件连接的可靠性,因此用于做重切削与粗加工的加工中心不要与精密机床放在一起,必要的话做好地基震源隔离处理 . h2 m8 [$ m( i4 w
! g# K6 b2 `& {6 G [8 x1 U' B
冲床巨大的震源
6 j" e& w; g- r8 o9 n* ]
8 b1 B0 l W- N1 E9 o: g 冲床会产生巨大的震源,将它与模具车间隔离开来这显然是最基本的常识。# l$ }6 r: C" w3 K5 g- Z8 t* N
+ ~% G$ G; i- V. M* M* a
如果震源没有处理好,传递到模具车间,首先会影响精密机床的加工精度,其次是这种高频的震源会影响精密机床电路连接的可靠性,导致零部件松动而发生故障。因此一定要做好地基震源隔离处理。
5 e& P" ?6 n& g7 s6 {7 U @8 d5 E) o1 d# o. G
" Y3 `7 i' a; n5 P; x. H! i" s1 r# d9 z9 A" ~# Y* [
