查看: 5787|回复: 11
SW2015在win10系统中不显示基准面
发表于 2017-8-5 14:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:: `! t; s& Q7 y5 h
  在最近使用SW的过程中,发现一个问题:在草绘状态下,不显示基准面;
) J  Z8 O8 V5 ~" E4 {- ?如图:
- q/ Y& e1 b* T* A4 l' R6 Y  图一是在点击“草图绘制”按钮后出现选择基准面的状态;
* X7 |5 ~# n3 ]5 |7 ?  图二是在“草绘状态”下,草绘时不显示默认基准面,但是自己新建的基准面会正常显示;
) r7 O; V3 I9 W: C* t3 ^  在绘制零件时,第一步做完,做第二步时需要找基准面,这个情况下,看不到基准面,需要手动在侧边树枝中找基准面,当鼠标移动到树枝中的基准面时,就能看到基准面了,鼠标移开又看不见了。& v/ O( i4 T! A, e' }4 F) J
. ?; X: Y7 R: g. k% F5 l) a/ `# Z
  求大神帮忙,怎么设置才能让基准面正常显示;(PS:系统是win10 64位 企业版)
* {8 ~0 P7 M% ]) [% x
& t3 i% U8 J8 ]1 h& X2 c3 {
1 [! w4 c7 m4 R! a) T" ^- q2 W
4 x) S- ^; Y! L  g- l0 ~! a; A% \' O  D1 ?# a" `' G& F
# s4 Y( ]6 e3 v9 v  {
补充内容 (2017-8-7 09:59):
1 }) u8 k. N& d' m+ [3 w5 w( t
( m( D# t" h4 Y& X" S: Z) }: |! \补充内容 (2017-8-7 10:02):
  y3 P5 J7 f2 G  `. f7 I  h# ]6 |. ]问题已经解决了,谢谢大家!补充一下:4楼第一个动画是正解!
发表于 2017-8-5 15:08:17 | 显示全部楼层
进入草图那必然是已经锁定了一个基准面作为草图面了,所以你再怎么画也还是在这个面上。
发表于 2017-8-5 16:17:51 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-5 16:25:39 | 显示全部楼层
楼主的需求比较奇特……也不知道我理解的对不对
, a! O" O9 L* N- ^! N: _% ]; d
& Y$ s# a) a! w+ a0 V" l2 G, H一般我是这么干的:
9 t) j0 f& K0 v' I' @, Q& k1 X$ u# g, j& W, J9 y. j9 T; ?
* I& L: w" Y- ~2 v0 D偶尔也会这么干:3 u, [0 }! K3 `7 q+ G& [9 U& t
0 w" D; v" p6 W0 ^7 Q0 R: r8 q! g
发表于 2017-8-5 16:46:54 | 显示全部楼层
我觉得你是感觉基准面很碍事把,我有时也会这么觉的
4 _- D4 j$ n# @8 D0 w, D3 ~
发表于 2017-8-7 08:53:25 | 显示全部楼层
楼主看看是不是需要 选择显示主要基准面
 楼主| 发表于 2017-8-7 09:57:14 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-8-5 15:08/ x- @) p, C( y3 a9 p0 L
7 U. _; Z/ U5 H7 c4 G8 P嗯嗯,你说的这个我能理解,我举个例子说一下:在草图状态下画了一个圆,拉伸后成为一个实体,现在的状态下,理论上是能看到默认基准面的,但是实际上看不到基准面呢!5 w# l' k, k6 U# Z6 _6 e
 楼主| 发表于 2017-8-7 10:00:54 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-8-5 16:25( `9 s+ Y% ~1 j5 Q# p" o
楼主的需求比较奇特……也不知道我理解的对不对2 B7 |9 s/ w3 g0 E; `
: W+ C9 l" M& L# G
一般我是这么干的:
7 V% y7 M0 a2 O: B! {% a1 s
:handshake谢谢,谢谢,我要的就是你第一个动画里操作的结果,全选基准面,然后让它显示,真的很感谢,谢谢你!
# \2 J; n( E& i
 楼主| 发表于 2017-8-7 10:01:39 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-8-5 16:46
$ ?8 L: z' Y5 f6 [8 E7 Z我觉得你是感觉基准面很碍事把,我有时也会这么觉的
; T; S+ n; t! o2 k( g" V( M我是觉得没有基准面不方便!
$ \( T3 q9 }( F3 d" V5 R1 E: R
 楼主| 发表于 2017-8-7 10:02:24 | 显示全部楼层
怼怼怼 发表于 2017-8-5 16:268 `! b: z& i+ r3 L+ ~& |
别说win10了,winxp就这样,有什么问题吗,如楼上所说,在二维草图绘制状态下,你操心基准面颜色是几个意思
! B2 h. @' O0 {- s% M6 n1 J2 m7 Y! g
4楼第一个动画是正解!- ^) |$ v0 l1 x
GMT+8, 2025-2-21 20:34 , Processed in 0.066046 second(s), 19 queries , Gzip On.
