楼主: yangjunjie2
如果正压力很大,摩擦力也很大么
 楼主| 发表于 2017-8-5 23:56:38 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-8-5 22:511 e4 q& o6 j3 j* U& t* r0 O3 V
扭矩过大的话,表面的摩擦力也不够大,那么就会导致打滑现象的
" [, f& X. ~9 n; p- _现在即使是在没有摩擦(两轴不接触的情况下)依然扭矩满足
" ?+ N' {! ]' n9 T& w$ j$ {+ d) h
发表于 2017-8-6 06:50:38 | 显示全部楼层
这扭矩看来是设想的太不着边了,一会儿想仅靠平面摩擦力,一会儿要扭断轴。
发表于 2017-8-6 06:52:40 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-8-5 20:561 [5 G4 J3 i" c% ]) E& V6 P
现在是这样,就是这样的2个轴,上面的法兰是直接锻出来的。我上面弄了16个40的铰制孔螺栓,纯剪切,没有 ...
+ @. a3 C  [  L! M9 W还有啊,你那图是扭矩吗?看着像侧向力
% y5 y5 e9 M/ S
 楼主| 发表于 2017-8-6 07:46:45 | 显示全部楼层
这个不是扭矩。是把扭矩转化成销子上的剪切力。是在不考虑摩擦的前提下,计算出来的。
发表于 2017-8-6 14:21:54 | 显示全部楼层
应力分析的是销吗?
: _, k# j! `+ Y3 h4 Q; ~6 e* b# W1 R8 m
16个40的销被剪断,得多大扭矩?
2 V2 ~, Q  w8 _6 R2 ?
% U# e1 `6 _7 W( [; _+ j" T事实我依然没有弄明白这么大的扭矩从哪来的8 _7 I) [3 F, I9 h0 z  A1 Z# o/ f
" p* t2 z! N+ C
负载重200T和扭矩到底是什么关系?
+ K* [# r1 v: @2 u. ~7 M0 [: r# n" p
如果负载重力方向与轴心线平行,
+ q2 J# e/ p: U/ Y
5 z- h0 k' B4 g那么轴所需扭矩应根据负载重力产生的摩擦力或其它外力进行计算
 楼主| 发表于 2017-8-6 14:48:39 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2017-8-6 14:21
2 V8 n8 E: a! n. }6 S8 ~, d应力分析的是销吗?8 @8 `' b: t6 a% [5 g( u- v
& J9 M" V: Z0 b+ N$ u
16个40的销被剪断,得多大扭矩?
8 ^1 c$ q- u% w' q% R  B200吨压在一个盘子上,盘子下面一个轴,盘子要旋转,一次旋转一个15度,下面有油缸侧面在推。扭矩来自200吨的东西,东西不转,盘子转,东西阻碍了盘子转动,形成扭矩。  a( v. T+ n* Q/ K) Z
问题是现在不知道多大扭矩。
' w( q3 D2 d: J4 l% t2 V以前的时候,我按照把轴扭断来计算,结果数值太大。" l, m! q3 c0 d. K
现在我按照油缸下面推(销子)的形成的极限扭矩来算的,得出的扭矩,再来计算轴与轴连接需要多少销子, k$ V' ]: k2 X4 q
发表于 2017-8-6 14:54:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 toafy 于 2017-8-6 14:56 编辑 ; ~" Y! r' ^3 T( [( v
yangjunjie2 发表于 2017-8-6 14:48
) w! ~# t% ?5 {; r200吨压在一个盘子上,盘子下面一个轴,盘子要旋转,一次旋转一个15度,下面有油缸侧面在推。扭矩来自200 ...
/ x9 z) P+ ^* Z' J1 c
照你这么说的话,阻力主要来自200T的重物与盘子之间的摩擦力,- o; K# P' p3 H# j- m2 v$ Q: b
$ q/ v- T+ K$ X6 j  t" S$ m
按钢与钢之间的摩擦系数计算,摩擦力大概3X10^5N,( l) U7 m5 ^$ k  u
( W$ T- f5 R& z2 W4 N2 R7 X
当然,这只考虑纯摩擦的情况,没考虑重物与盘之间是否存在剪切力
# s6 b8 J  W" ~& h& H现在还缺少盘子与重物接触面尺寸,以得出扭矩
9 V7 s$ P' J% L2 f
2 V0 a' U! p7 o8 X7 ]
( W9 t; B1 r; y; v/ q: ]1 M3 N: }3 i& R4 K. g! v
& j; ?, g% |- q: B
' R" m! w9 h/ ?' `
 楼主| 发表于 2017-8-6 14:56:32 | 显示全部楼层
重物具体物料还不清楚,是某种矿石。
8 w/ g9 P- B' Z7 e. g不过不要紧了,下面销子的破坏力矩算的。
某种矿山机械?  发表于 2017-8-6 14:58
 楼主| 发表于 2017-8-6 15:01:29 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2017-8-6 14:54
! Z( y: W' @# K照你这么说的话,阻力主要来自200T的重物与盘子之间的摩擦力,8 S  T2 y6 p! S8 G5 _2 y* l
8 v/ k. B# `: m# ~* `' l按钢与钢之间的摩擦系数计算,摩擦力大 ...
* T5 m% e& l' g
烧窑的。
: {" A0 N) E  J烧的什么东西不知道
- H$ b9 c, H! v8 U9 |! y有实物, Q# @" i5 l. I! W7 D1 O0 z2 \; I6 s
现在是仿着做一个,尺寸比那个小。但是设备尺寸强度刚度稳定性都要好些。所以是反过来推算的。我也是经验不足~~~
. c2 m% e7 j  j
 楼主| 发表于 2017-8-6 15:03:07 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2017-8-6 14:54! \- ]4 B, U. t. e% S
照你这么说的话,阻力主要来自200T的重物与盘子之间的摩擦力,6 B: t" w* ^* X' E3 i: _
; v2 ]5 y! N4 E* d$ ~0 C2 |按钢与钢之间的摩擦系数计算,摩擦力大 ...
4 o7 U" _3 v  {" d. @7 C这样的 。中间轴断开
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-9-18 17:52 , Processed in 0.062838 second(s), 15 queries , Gzip On.
