楼主: yangjunjie2
如果正压力很大,摩擦力也很大么
发表于 2017-8-5 16:00:16 | 显示全部楼层
是的。很多摩擦片连轴器就是这个原理
发表于 2017-8-5 16:18:46 | 显示全部楼层
理论上来说是可行的,就以四辊轧机来说传动工作辊支承辊也会跟着转动,但是具体力量还需计算。
发表于 2017-8-5 16:44:48 | 显示全部楼层
摩擦力还要看摩擦系数哦
发表于 2017-8-5 16:59:31 | 显示全部楼层
摩擦系数小的话,就不一定
发表于 2017-8-5 18:35:32 | 显示全部楼层
4 p9 ~; ]# @" a1 w8 S7 ?6 @+ {/ r
yangjunjie2 发表于 2017-8-5 15:144 R0 }5 r0 Q% D5 R
说来话长了。
3 v# _, ~5 o1 O! X因为缺少数据,我是准备这么分析的。+ T! {. Z2 K8 q; G0 f: |  P
已知一根轴,从照片上测绘下来的,但是不知道扭矩,我 ...
  d$ \9 G- ?- K" V你的思路不符常理。除非特殊场合才有可能。法兰螺栓连接和平面自重摩擦力来传递扭矩绝对不是一个级别的' F2 }  g! ?8 q4 L9 L' c/ L! y1 ~
 楼主| 发表于 2017-8-5 20:39:17 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-8-5 18:35
7 z7 _5 U. Y8 d你的思路不符常理。除非特殊场合才有可能。法兰螺栓连接和平面自重摩擦力来传递扭矩绝对不是一个级别的
" O0 d0 ?5 d" \8 ^! V/ j
你想说螺栓提供的摩擦力更大一些么,因为螺栓那个力矩大?2 z" u0 p/ x; L/ o3 b: _% ?
发表于 2017-8-5 20:45:05 | 显示全部楼层
这个需要根据你的结构综合分析才行的,只考虑压力和摩擦力是不够的
 楼主| 发表于 2017-8-5 20:56:22 | 显示全部楼层
1 j: W$ C% Y0 y- ?9 I* I你的思路不符常理。除非特殊场合才有可能。法兰螺栓连接和平面自重摩擦力来传递扭矩绝对不是一个级别的
2 v  h5 W: z4 c/ i/ O2 W现在是这样,就是这样的2个轴,上面的法兰是直接锻出来的。我上面弄了16个40的铰制孔螺栓,纯剪切,没有考虑轴向力提供的摩擦力,结果不合格
* X9 {! l' D/ s& n3 p/ v. x# p+ {
 楼主| 发表于 2017-8-5 21:38:26 | 显示全部楼层
我把极限扭矩换一个小值通过了,开始按照轴断裂取值显然不合理,实际工作没有这么大的扭矩
发表于 2017-8-5 22:51:33 | 显示全部楼层
扭矩过大的话,表面的摩擦力也不够大,那么就会导致打滑现象的
GMT+8, 2025-4-26 17:23 , Processed in 0.089016 second(s), 14 queries , Gzip On.
