楼主: 小小嘉
沉头螺丝和平头螺丝问题
 楼主| 发表于 2017-8-5 17:29:24 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-8-5 16:168 O9 t: c; d: a5 `6 p3 V
受力又不是靠脑袋,靠的是螺纹。
- L: b- Q- o& i; k" Z& X
我也是没明白网上所说的意思,所以在这问问,因为剪切力应该是在连接处的断面,相同螺纹直径、相同材料应该是一样的。轴向拉力作用位置应该在螺纹根部和头相连的地方,网上说的力大是不是说的这个,施加扭矩应该也一样,因为我遇到过扭矩过大,螺丝从螺纹根部断裂的情况。
发表于 2017-8-5 18:14:52 | 显示全部楼层
小小嘉 发表于 2017-8-5 15:553 e' Y7 n6 W6 ~6 s9 W7 e
相同机械性能,例如8.8级,相同的外径,两者所能承受的极限拉力(或者最大剪切力)是不是平头螺丝更大。
8 G. b9 N& q6 Q  G ...
/ {$ w1 G+ ^- r* o5 f
达到同样级别的其所能承受的极限拉力(或者最大剪切力)应都达标的2 k" ^5 d, k. e6 o7 t! z
发表于 2017-8-5 22:56:12 | 显示全部楼层
平头螺钉可以加平垫片弹垫而沉头螺钉只能加带锥度的垫片
% l* M) Y8 R; |5 \平头螺钉可以露在外面也可以在沉孔里,而沉头螺钉一般只在沉头孔里
发表于 2017-9-8 12:43:57 | 显示全部楼层
沉头的优点是隐藏螺丝,不受干涩,平头是装配方便,加修方便。
发表于 2017-9-23 09:15:03 | 显示全部楼层
沉头和平头。
  ~: M$ v, A0 Y& V7 n用国标称呼好不好,哪种是平头哪种是沉头。我看楼上各位理解的都不一样
发表于 2020-7-18 19:35:36 | 显示全部楼层
我记得以前有个老师说过,在标准上没有螺丝这种叫法,要么螺钉要么螺栓
GMT+8, 2025-2-21 19:35 , Processed in 0.054228 second(s), 12 queries , Gzip On.
