查看: 6697|回复: 16
请各位来帮忙辨认轴承型号
发表于 2017-8-4 21:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
内径110,外径240,宽度不知道    能看出是双列深沟球轴承  u2 i( Z: [# N1 l( @9 d4 s/ Q" V
发表于 2017-8-4 21:56:41 | 显示全部楼层
你这个轴承很像是在泵上边用的
 楼主| 发表于 2017-8-4 22:21:19 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-8-4 21:56# Z5 J  z8 f6 c1 T
你这个轴承很像是在泵上边用的
* T4 b$ U) Y, u1 S* E% ]
哥,你说对了  就是泵上用的   能算出型号来不?
& i% v2 Q8 g* n( ^$ {
发表于 2017-8-4 23:15:53 | 显示全部楼层
, {& g8 e1 Z7 [) C" G3 j
3 s+ Z2 D5 h/ o: W7 D. l楼主确定装的是双列深沟球轴?
# G% d8 F( x% K6 f$ O* I1 o  b如果确定,那型号就是4322.
楼主拆下时看看,宽度80是否正确。  发表于 2017-8-4 23:18
 楼主| 发表于 2017-8-4 23:37:58 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-8-4 23:15
- G/ P6 y  D: [4 S# I! m$ s/ q楼主确定装的是双列深沟球轴?$ f3 d5 j/ p& m7 v5 g( ]$ Y
如果确定,那号就是4322.
! Z  h2 u+ S- X1 [4 V- p- h/ r就是因为不好拆所以不知道宽度    确定不来型号/ L' U: t. ?, c. r
如果你确定双列深沟球轴没问题,那型号就4322,宽度80只是验证一下  发表于 2017-8-4 23:42
 楼主| 发表于 2017-8-5 07:27:21 | 显示全部楼层
木糖醇咯咯哒 发表于 2017-8-4 23:37
3 ]% v% y- M) w' @6 t就是因为不好拆所以不知道宽度    确定不来型号
, \" w- a/ L7 I, i# g好的   谢谢喽  我再想办法验证一下宽度
发表于 2017-8-5 09:49:23 | 显示全部楼层
你把内径外径测量下,宽度搞个细的东西塞进去比一下就行了,型号自然就OK
发表于 2017-8-5 10:31:34 | 显示全部楼层
轴承属于标准件吧,有个外径,内径,再加上轴承的形式,应该可以直接推出来吧。4 l+ d0 q6 e4 O$ x7 u+ b/ [
发表于 2017-8-5 11:25:53 | 显示全部楼层
角接触球轴承吧,记得这个帖子之前不是发过吗
发表于 2017-8-5 22:28:59 | 显示全部楼层
木糖醇咯咯哒 发表于 2017-8-4 22:21( P2 c  b$ L0 ?" x; I' M! e
; p) {! V. y4 ]! r1 |' S7 a0 B
看你这个泵的颜色,基本上可以猜到是什么泵,你可以给这个泵的售后打电话询问的,他们不会不说的
GMT+8, 2025-4-24 20:25 , Processed in 0.060726 second(s), 16 queries , Gzip On.
