查看: 4273|回复: 21
如何设计:管道测试接头
发表于 2017-8-4 21:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.请问下这个头叫法叫什么
7 p8 T/ y' G8 `9 N% _, {! C2.怎么做这个测试接头、
% s  u/ y+ I) k5 ?" P5 Z/ n7 |) ~这个有标准的测试接头吗?
/ J- x0 i( z2 B7 I3 K( }+ d$ I
谢谢
  w- x( J' v' B
* b9 b3 g4 a  a) |6 ?. i. d7 V- {6 I$ Q) u
补充内容 (2017-8-5 08:33):. y' `3 o5 J8 Y
材质6063、需要4公交的气体做保压测试 、, y, ~, X, j, N( y
这个接头怎么做、
' O! L2 J. c/ K. x" b6 g$ |
) s4 s1 c$ H. {3 j$ W, m# f5 Z! o  {, g1 a* ]/ {
$ h, `' |  _# d5 m' n
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-8-4 21:22:16 | 显示全部楼层
還以為是摩擦熔接?
发表于 2017-8-4 22:50:51 | 显示全部楼层
个人补充如下:
6 A5 c2 W5 \0 w0 C(1)楼主要明确你这个管是用来干什么的,有压力吗(是正压还是负压),有的话压力范围要明确?+ ]" Z8 U8 `) y" s/ t* J; o
(2)这个管的材质是什么?4 z! Z. r. l- @0 k& H. b; Q, T! Y
(3)既然是管道测试接头,是否涉及到经常拆装,密封等技术要求的,这个还要明确?
5 K* O& j% z+ ]8 W(4)空调管路测试楼主可以留意下,里面的管路多为无氧铜TP2M。
2 l6 |# j3 n+ T- L  \" |希望我的回答对你有所帮助?
这个管是用来做冷却液的、新能源方面的、 正压负压是什么意思 材质:6063跟6063焊接后需要测试有泄漏不 需要长期拆卸、先水检、在保压测试、 我想问下这个接头怎么设计、  发表于 2017-8-8 13:49
发表于 2017-8-4 23:36:16 | 显示全部楼层
车床车
发表于 2017-8-5 07:26:55 | 显示全部楼层
个人感觉那突出的应该改成O型圈或聚四氟乙烯比较合适装拆!!
发表于 2017-8-5 08:41:27 | 显示全部楼层
什么管道啊?制冷行业系统管路测试一般都用快速接头的,材质一般都是铜的吧
发表于 2017-8-5 08:47:02 | 显示全部楼层
看这样子应该车削品。通常量大由缩管完成
我们这全是铝车削品加工出来的、后面在焊接的、  发表于 2017-8-7 11:16
发表于 2017-8-5 19:10:52 | 显示全部楼层
给发动机做密封性测试的时候,接头是用橡胶开模定制的
发表于 2017-8-6 11:48:15 | 显示全部楼层
用21.5长的那段作径向密封就行了,用O型圈,后面用个东西抵住。这种管子我们产品上有用,都是作定制的检漏工装。
发表于 2017-8-6 14:12:32 | 显示全部楼层
定制的捡漏工装、能给个结构吗? 我没做过这种类型的、  发表于 2017-8-7 11:15
GMT+8, 2024-11-23 21:44 , Processed in 0.057213 second(s), 18 queries , Gzip On.
