楼主: huxm0515
这种结构门板升到最高处,会不会晃
发表于 2017-8-7 11:26:22 | 显示全部楼层
曾经做过D8的杆,材质SKD61,长度300左右,底部用固定座锁固,顶部开放无固定,顶部受力的时候晃得厉害,你这D6的镀铬棒,强度不知道差了多少,肯定会晃,而且你的驱动偏心放在一侧,受力不好,有可能会卡主,
发表于 2017-8-7 11:26:59 | 显示全部楼层
小鲤鱼6 发表于 2017-8-7 11:26
曾经做过D8的杆,材质SKD64,长度300左右,底部用固定座锁固,顶部开放无固定,顶部受力的时候晃得厉害,你 ...
敲错字了 ,SKD61
发表于 2017-8-7 12:44:02 | 显示全部楼层
加粗 用钢管
发表于 2017-8-7 14:11:59 | 显示全部楼层
这种结构肯定会有晃动,只是说在不在你允许接受的范围内,以后这种问题我建议说一下使用的具体环境,为什么要选用这种机构,这样大家才能准确的给出意见,我想这种简单的结构应该不至于要保密吧
发表于 2017-8-8 08:03:14 | 显示全部楼层
晃是一定的   可以把光轴的上端固定  会好很多
发表于 2017-8-8 09:41:31 | 显示全部楼层
肯定幌
发表于 2017-8-8 14:25:00 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2017-8-8 14:25:35 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-8-8 17:01:13 | 显示全部楼层
也可以考虑增加导轨
发表于 2017-8-8 17:56:50 | 显示全部楼层
可以采用无杆气缸直接做滑动
GMT+8, 2025-4-11 03:00 , Processed in 0.052728 second(s), 13 queries , Gzip On.
