查看: 8590|回复: 34
这种结构门板升到最高处,会不会晃
发表于 2017-8-4 16:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一种设备的仓门,上下滑动;下面是20的圆柱固定,上面是6的光轴,插入深度30;
通过滑动轴承滑动,
左边是通过M6丝杆,电机带动,
不知道这个结构可否,门板用有机玻璃重量不重,
就是在最高处时,会不会晃,
请大侠指导
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-8-4 17:32:37 | 显示全部楼层
有限元分析试试
简单的静力分析就可以了,我们一般用的Creo自带的simulate  发表于 2017-8-7 11:03
请问做什么类型的有限元?动不动就说有限元会被认为此人很水的哦。  发表于 2017-8-6 21:14
发表于 2017-8-4 17:46:50 | 显示全部楼层
长度呢
看到了哈哈哈。晃动肯定会有的,看你能接受怎么样的范围  发表于 2017-8-4 17:47
 楼主| 发表于 2017-8-4 17:48:47 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-4 18:09:53 | 显示全部楼层
怎么感觉这东西好贵啊
发表于 2017-8-4 21:58:51 | 显示全部楼层
为什么不在顶部把两光轴连接起来试试?
发表于 2017-8-4 22:07:10 | 显示全部楼层
光杆上端是否固定?如果固定的话,晃动主要来自直线轴承与光杆的间隙,应该不会大
另外丝杆上端需加支撑
如果上端都没有固定的话,这个结构就有问题了,晃动是必然
发表于 2017-8-4 22:26:03 | 显示全部楼层
两个光杆上下端都固定。
发表于 2017-8-4 22:48:14 | 显示全部楼层
如果只靠下面的圆柱支撑的话,升到最高处,一定会有晃动的
发表于 2017-8-4 22:49:22 | 显示全部楼层
驱动最好放在中间,还有光轴适当加粗到10mm,光轴上下部同时固定。
GMT+8, 2025-4-4 18:41 , Processed in 0.083043 second(s), 19 queries , Gzip On.
