查看: 5113|回复: 19
图中这个阀什么作用啊?
发表于 2017-8-4 14:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图红色圈中所示的阀什么作用啊?3 }$ W! b5 N5 y0 U! w
2 R" Q' a& X/ z8 d: P* g$ d
4 i/ m9 z+ Y2 H+ T  g8 L3 z2 ]8 c  I* r6 h* ]3 J9 l! D/ h2 b& P' E
补充内容 (2017-8-8 12:32):  w, V6 h$ A1 H- x) r. i
全图见13#
发表于 2017-8-4 14:16:05 | 显示全部楼层
通断阀,一边是通路 一边是断路
什么作用呢?  发表于 2017-8-4 14:44
 楼主| 发表于 2017-8-4 15:34:58 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-8-4 14:16
7 [* W, U- d7 n通断阀,一边是通路 一边是断路
1 h! {; w7 N; H" U1 G* F什么作用呢?关键% _: J( S% s6 @: _( W& j- t
发表于 2017-8-4 15:39:25 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-8-4 14:16) K8 M0 a! F& _( _9 x
通断阀,一边是通路 一边是断路
9 `5 E! K* g: q7 H3 u! w泄荷阀,感觉图画反了,当油路压力过大就推开泄荷。
6 x  Q( L6 i% I( o, ?
发表于 2017-8-4 15:49:21 | 显示全部楼层
液控泄荷阀代替溢流阀,油的发热可以小点, 流量大溢流阀发热很严重吧
 楼主| 发表于 2017-8-4 16:20:54 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2017-8-4 15:49
, u& E+ B% r$ [+ U+ M9 X2 p液控泄荷阀代替溢流阀,油的发热可以小点, 流量大溢流阀发热很严重吧
5 V9 h. E' U0 l9 N系统中还有溢流阀的,见254这个元件
7 B2 c6 ^% {4 ^5 Z0 }" P7 R9 S
发表于 2017-8-4 16:36:51 | 显示全部楼层
这个阀作用是让系统彻底泄压的,当系统的泵停止工作后,系统压力低到一定时,彻底泄压。
发表于 2017-8-4 17:33:43 | 显示全部楼层
9 t1 g9 z8 A( j0 O3 P
lee0925 发表于 2017-8-4 15:34* R) q  U. ^- ~9 ~
什么作用呢?关键
" G: D1 X: v6 O! N9 ?2 [5 Z应该是电控总卸荷阀,没有动作时,泵通过这个阀卸荷,工作时电磁铁得电,阀芯推到截止位置系统开始建立压力,少画了一个电磁铁。
+ ^" u! E7 b" M- W( x
埋在油箱里的还要电控啊,没有少画什么  发表于 2017-8-4 18:30
 楼主| 发表于 2017-8-4 18:49:34 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-8-4 16:36
% y" R$ m" o* p, u0 c这个阀作用是让系统彻底泄压的,当系统的泵停止工作后,系统压力低到一定时,彻底泄压。
8 B; u$ j; ?) O( t& [0 o2 g
应该是这样的,图纸上称这个阀叫vent valve,应该就是你解释的这样8 K! M- N# Y8 @5 o
发表于 2017-8-4 20:41:56 | 显示全部楼层
看用途低压卸荷,单向阀前端管路卸荷。
GMT+8, 2024-11-25 01:35 , Processed in 0.057836 second(s), 17 queries , Gzip On.
