查看: 95636|回复: 7
丝堵按RN143.28是什么意思?
发表于 2017-8-4 11:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用一种插装式单向阀,需配合丝堵一起使用。样本中有开孔尺寸,关于丝堵只是说“丝堵按RN143.28”。哪位大侠知道这句是什么意思?RN143.28是什么,我百度没找到这个标准
* @1 N3 K2 R. S% ?) k* \- i9 F( }
发表于 2017-8-4 13:53:28 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-4 14:12:36 | 显示全部楼层
看看“360搜索”的第一条
发表于 2017-8-4 14:26:55 | 显示全部楼层
单向阀和丝堵?你用的哪个厂家的阀
 楼主| 发表于 2017-8-4 16:59:15 | 显示全部楼层
汪小草000 发表于 2017-8-4 14:12# a* k0 A" r+ k9 {
看看“360搜索”的第一条
! t2 U; I9 m! o- n4 h- p
这个帖子我搜了,还是没找到标准啊。如果我去市场上买,至少得给出型号和标准,型号我的开孔尺寸里面有,但说RN143.28没人知道;如果我自己加工,只知道尺寸,材料热处理什么的都没有,根本找不到这个标准啊& K3 q. I% c, h2 F
 楼主| 发表于 2017-8-4 17:00:09 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-8-4 14:26/ M! D0 i- I! S4 k7 P
单向阀和丝堵?你用的哪个厂家的阀
9 V9 r8 u6 @2 z0 W3 H* Y+ q& ~华德液压,我问了他们的技术,给我的解释就是自己加工,但他竟然没有这个丝堵的标准。。。。。
* i2 x4 p4 z# f5 W& I0 G
发表于 2017-8-4 17:12:39 | 显示全部楼层
认为不错的答复。
4 D8 E  h! n$ J“RN 143.28 标准是O型圈密封。
, {: [+ w+ f" A你是自己做这个丝堵吧,你可以采用国产的密封GB1235或GB3452,选用径向密封的沟槽尺寸就可以了,应该是很简单的。”
 楼主| 发表于 2017-8-4 17:25:36 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-8-4 17:12
5 d, D! f% c. O* Z认为不错的答复。6 [$ d: e! Q  F/ H
“RN 143.28 标准是O型圈密封。- H6 w: }6 v8 _4 M6 g8 O
你是自己做这个丝堵吧,你可以采用国产的密封GB1235或G ...
% S1 a( L- f: V- z! T3 ^) ^2 h
我是被莫名的“丝堵按RN143.28”搞蒙圈了,以为这是丝堵标准,但哪都找不到,最终还是得自己加工。厂家跟我说的是,丝堵参照开孔尺寸,材料45钢以上,调质处理。) e9 S, d$ f' s+ }
GMT+8, 2025-2-25 23:25 , Processed in 0.057373 second(s), 14 queries , Gzip On.
