楼主: 汪小草000
销孔加工的位置精度
 楼主| 发表于 2017-8-4 14:10:04 | 显示全部楼层
liwankun98222 发表于 2017-8-4 14:06; B+ B0 k  G' x1 B. b" C' E. f
可以钻铰加工,孔的位置精度靠机床保证,这个可以看下机床的定位精度,孔本身的精度靠机床主轴精度和刀具的 ...
# M8 i+ h3 ~0 I" D: Z- R
谢谢$ I" ~) b$ u9 ~1 {) l' d; N
发表于 2017-8-4 14:25:05 | 显示全部楼层
理论是OK的,实际操作会不如意。1是孔的精度(孔位置精度和孔径精度),2是销子配合精度,3是接触应力那点事情,综合起来,还不如铣槽,想节省也至少铣2个腰槽(重点标注腰槽一边的精度),再用那个直边做个块子定位呢。8 b. r" I6 y) I8 m9 j
以上是从实际来说的,也许一下就OK了, 也许还是得百分表来打
& y. ^5 z+ _, l( x" }
 楼主| 发表于 2017-8-4 16:42:57 | 显示全部楼层
yanzhenghua 发表于 2017-8-4 14:25
% U: I( T( d5 X; \- G  B理论是OK的,实际操作会不如意。1是孔的精度(孔位置精度和孔径精度),2是销子配合精度,3是接触应力那点 ...
! B$ `1 O9 l  p9 l
嗯,多谢提醒5 G, `$ t0 V& C" a4 K6 E* b
发表于 2017-8-4 22:46:47 | 显示全部楼层
加工中心的定位精度一般都在0.01mm以内的
你这说的是定位精度啊  发表于 2017-8-17 08:29
 楼主| 发表于 2017-8-7 08:33:43 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-8-4 22:46
6 d& y2 c; X; z' D; ^& F加工中心的定位精度一般都在0.01mm以内的
/ u5 G* i* `) S- q
1 b, X& A2 H# G# A
发表于 2017-8-7 14:38:08 | 显示全部楼层
采用这样子的销钉定位  普通cnc上能达到该要求的精度
发表于 2017-8-14 16:18:11 | 显示全部楼层
这的东西!普通铣床都能做的!
GMT+8, 2025-2-23 21:32 , Processed in 0.063384 second(s), 15 queries , Gzip On.
