楼主: 汪小草000
销孔加工的位置精度
发表于 2017-8-4 10:58:40 | 显示全部楼层
紫萍 发表于 2017-8-4 10:18
% h& N8 N: S% A  \- J2 }我做过这样的
& Y! w) F" S" `为什么做这么多销孔,,,,,,
- f! a- b! Q8 a5 J8 ]$ Z
发表于 2017-8-4 11:27:21 | 显示全部楼层
我都是铣个2mm深的槽安装的
发表于 2017-8-4 12:26:14 | 显示全部楼层
精度高时通常靠留手铰的余量,调试到位后配作来保证
发表于 2017-8-4 12:30:26 | 显示全部楼层
如果上加工中心铣,干脆上传铣下去两条槽来固定好了~
 楼主| 发表于 2017-8-4 13:35:15 | 显示全部楼层
紫萍 发表于 2017-8-4 10:18' u9 t: i) f: M3 O' l# [: i4 b3 l- D
我做过这样的
9 G8 u. A: a$ h: t. ^% g$ Q: b
谢谢。先钻后铰的吗?
! L. I2 H: @7 C% b4 s
 楼主| 发表于 2017-8-4 13:37:32 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-8-4 12:30$ H9 V1 u' |1 w* S  W
; L( A$ y4 G4 c/ @不想加工面。做孔简单些3 m% ?3 H( L7 V& f
发表于 2017-8-4 13:55:31 | 显示全部楼层
汪小草000 发表于 2017-8-4 13:355 U3 }4 K- L8 q+ X0 A8 k
谢谢。先钻后铰的吗?
" Y$ h2 k0 i* i- K; X
加工中心做出来的,, b# j+ n- ?) ^; f1 M- M/ F
 楼主| 发表于 2017-8-4 13:58:59 | 显示全部楼层
紫萍 发表于 2017-8-4 13:553 ]& ?5 R1 _- j% {
加工中心做出来的,
. ^+ n$ U* f$ K/ t
我知道是加工中心,是用什么方式什么刀具呢?加工中心也有铰孔吧?恕我不是很了解加工中心这一块  d$ e1 {: z' V' \
发表于 2017-8-4 14:01:22 | 显示全部楼层
Enginer 发表于 2017-8-4 10:58) n" J2 ?- q& h) }
为什么做这么多销孔,,,,,,
+ |  \1 S9 y5 a* a
我那个是一块板,上面通过安装不同的孔,改变高度。
/ }3 P  V$ l+ q, C8 w1 P" ?
发表于 2017-8-4 14:06:28 | 显示全部楼层
可以钻铰加工,孔的位置精度靠机床保证,这个可以看下机床的定位精度,孔本身的精度靠机床主轴精度和刀具的精度保证,看你对销孔的精度选择合适的机床和刀具,精度要求越高,成本肯定越高的!
GMT+8, 2025-2-23 21:19 , Processed in 0.077636 second(s), 14 queries , Gzip On.
