楼主: xiaobing86203
战车扬军威,为国产车点赞
发表于 2017-8-7 08:50:00 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-8-4 17:19
) t9 g5 l; T! E1 Q( K/ ?要挟拾久大,那是没头脑。这个会推一推完全没问题。不影响接班,反而延长了某人的档期,某人高兴啊,青史 ...
5 K: p/ t  G& `上合我们就不同意三哥参加,是大毛硬拉进来的,这一次一揍,上合的事三哥八成是跑了。符合我们的诉求。
3 V. l8 m$ V: k5 r& x9 t1 v+ s. {一带一路的节点是中亚细亚地区向中东,欧洲辐射,三哥那边也是被忽略的,只能说小巴吃肉,三哥配合点能喝点汤,但是看三哥那个尿性,估计肉骨头放嘴边都不会去啃。/ H' h! O6 K9 R$ Y& x- c
而这次我们和三哥的这件事,五大流氓去掉我们国家,其他都表示,关切。因为利益上就牵扯了我们国家和三哥,其他人完全没屁事。而趁着这波,美俄英法反而还能推销军火。
! J7 Y% v6 `8 g洞郎威胁的三哥的东北邦,藏南地区,一旦我们站稳脚跟,哪天玩大了,东北邦那边的十几万军队直接能被我们包饺子,所以三哥这次是无论如何也要赖那边的。- X+ _  b6 J  l3 I
但是赖在那边的关键问题又出来了6 z2 s' D5 b& ]
1、全是山,两个山坳,印军8万部队根本展不开。
  u. W8 m* J+ G/ Y3 G- w2、那边的歼10C部队是我们的王牌部队,对印su30MKI已经形成优势
/ g6 D# H- b' [( C4 W: ]4 y3、三哥仰攻,后面后勤跟不上,PLA已经轮训3个月,武器装备虽然没行程完全代差,但是已经有巨大优势
9 }! o8 ^$ H, x" o2 |3 W& V, u) w$ S4、三哥的旅级以上军官待遇甚至比我们国内上将级别的还高,继承英国的精英享受主义,军官高阶层是不愿意打的,或者说是绝大部分不愿意打,因为想打的那些人,父辈,爷爷辈或多或少1962年被教育过怎么做人. k* ~2 V7 Y* O
5、三哥的军事结构,构架就压根是来卖萌搞笑的,打仗那是要死人的。PLA前线侦察到军级指挥,直属直接一步到位,越级报告,3分钟都是长的,但是印军,等级森严,你2015年晋身上校,我2016年晋身上校,对不起,你是我的上级。没有命令不会动,死板。另外加上种姓加成,那就更搞笑了。然后再说说判断能力,以黎巴嫩和以色列开火为例,印军副司令判断2~3天结束,实际上是长期开火。直接导致的就是PLA直属部队,美军直属部队被迫按照维和部队不效忠原则这边在撤退,那边炮火顶着部队屁股在爆炸。* ]& d1 W# U0 s2 k) T
6、检验一个部队战斗力保证的最有效方法是,撤退的时候没有形成崩溃,一个高战斗力的军队,撤退的时候是有序阶梯互相掩护撤退。从红军到八路新四军到PLA,欧洲克尔顿可撤退,再看看朝战长津湖打的多惨,美军丢下8000尸体跑路,但是溃退都没看见,再看看三哥,种姓加成附带军队冗杂,都不用参考62年那次,和小巴过招的几次,连小巴手底下的地主武装都差点弄不过崩盘,这种军队,只能战术上重视,战略上藐视。顺风仗推推,逆风局溃败的时候不把随手武器丢掉已经谢天谢地了。
1 g6 Z% S! ^2 i# x' E6 `7 H6 D今天是8月7日,不是今天就是明天,看好,不敢说肯定,八成有大新闻。+ p4 k& `6 Q# J1 b& E
发表于 2017-8-7 13:24:37 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-8-7 08:50
7 J6 X; `, r, U# k8 p上合我们就不同意三哥参加,是大毛硬拉进来的,这一次一揍,上合的事三哥八成是跑了。符合我们的诉求。9 r0 @( p0 }! W) U
) u, t) C7 O+ t' e2 B( r" }
大毛肯定要拉印度进来,因为话语权。; j& h! I& K- C& F$ O6 j' P1 c
中国肯定又要拉巴基斯坦进来,因为要对冲印度的话语权。
- t. E. P3 M+ H: }2 a这么搞,中国肯定早算清,思路也是一贯的,上合主攻区域经济和反恐安全,不搞军事同盟。印巴都进来了,因此军事同盟是不要想了。而一直想主推军事同盟的是大毛。
* r& k% w! \  X4 c阿三进来了,不可能因为这事就退出的,否则巴铁肯定不退出,中巴都笑了。他要抱大毛的腿,大毛也要抱大象腿。
1 r! d  ?8 T8 T* `( s7 v+ ^5 V# _1 G: |2 }  M
打不打,主要是衣带衣路的影响,莫迪想搅黄这个事情。其他的耐teen大都不是重点,可以延期。
3 i: Z, F1 x/ ]我个人觉得打是弊大于利。亮亮肌肉,将阿三拱出去,就是胜利了。
  h4 i2 p2 L' w' c; I& R" w7 d( [7 o5 D" k( x, E' @8 x3 e  }
对付印度,徐徐图之,招不要太多。经济竞争,扶持分裂邦,多给巴铁培训点人,给点好东西,就足以让莫迪喝一壶。
7 e0 N7 I. I  |9 l3 I9 H7 ?有人建议分裂锡金,不单,尼泊尔,我觉得拿下来没啥意义,反而是包袱。加大扶持和干预即可。
! _1 `7 p3 K5 [8 ]! |% p1 l2 L也不要让莫迪过早垮台,这种偏印度教,敌视穆斯林的铁腕在台上,只知道刚强,不懂得怀柔,我觉得对于分裂印度是好事,是祸根。
; j. w. X  C( z) r他现在需要的是提振经济,咱就搞他的经济,让他拿不出像样的成绩,这样很多邦都会离心离德,敢于对抗政府。/ j1 G0 W- K6 x+ v' N# `
& G7 n' a/ x% e/ A" V7 \' K5 u' {
! S7 u3 c+ G) e1 q% j6 f3 n0 a: h" Z9 y; `  [; o% N$ g) H
% z+ p  f4 V! }5 j& I/ m& r
0 V1 [% A' m2 v) {$ I: {8 W3 w
发表于 2017-8-7 13:46:46 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-8-7 08:508 `! N( B" o  n8 Z+ u
上合我们就不同意三哥参加,是大毛硬拉进来的,这一次一揍,上合的事三哥八成是跑了。符合我们的诉求。* l9 d! H: }& b" q
5 r* w7 E. L/ i& m# h/ ?
印度敌视我们,但不是我们的敌人。军事实力的事情,不用分析,莫迪比我们清楚。
( C/ {5 u2 O  T2 p莫迪赌我们不打,我们就算不开第一枪,也要各种亮剑,让他肉疼。
0 Y  N  y! K' a" r, s3 `$ z* y打印度没好处,62年还有树威之效,现在没必要。- u- x  a2 Z% x/ Z+ C0 H
打了之后大雪封山,还是要退。
( w% z7 _3 o9 i以后如果要打,就要打大的,居高临下,拦腰截断,巴铁配合,那就是灭国之战了。$ @; n  a9 [6 `1 w$ Z) }# x& l
金砖这个马甲对于我们暂时还是有利的,还是要团结也要斗争,斗而不破。0 U1 a: v# K6 h
现在内修外练,文攻武卫,时间在我,
3 m/ Z+ W1 E2 t& D! [! T" n! w多造造海空利器,往海洋、远洋发展,恶补海权,才是重点。
8 o4 M6 G/ O' a' ]0 m! a+ I5 n: h7 f9 U5 i3 e. U6 z* W
) n9 Z. x$ z! ^+ }: C% I4 u- ^
发表于 2017-8-7 14:32:55 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-8-7 13:24% _" B$ z* g5 ]' ^' s; ?* ~7 D8 g
大毛肯定要拉印度进来,因为话语权。
7 g- w1 O: x  k8 n. f; @, x" X中国肯定又要拉巴基斯坦进来,因为要对冲印度的话语权。
# b8 Q. u2 a: ~( b这么搞, ...
; |9 O4 h. }$ f$ C& U" I4 C你这一点我绝大部分认同
% `% E6 C2 N: U# Y. Z  w但是对于灭国战争来讲,不可能
* d4 i& ^  ?" a+ i6 |3 n就目前世界局势来看,军事上核大国之间绝对不会出现这种情况, E8 v. q+ r' Y# K2 p4 g
ZZ上,地缘影响,代理人战争偏多,小巴可能会和三哥动手,但是,再怎么动手,三哥可以分裂,但只能始于内部,外部只能说是推手,绝对不是被打的分裂,历史原因决定,三哥立国太简单了,我们花了100年,总结出落后就会挨打,最终死了不知道多少人,整个国土都是用血浇出来的。
, |1 |- c3 E6 b9 I+ D三哥呢?跪在地上跪出来的。内部语言不知道多少,各种地头蛇,中央地方貌合神离,没有统一的文字,没有统一的价值观,民族,国家归属感,这种国家分裂是迟早的事,就看怎么玩。非洲这种市场培养的差不多了估计就轮到三哥了。( O( [; B7 S- t3 o) U- S/ A
对于打,估计就算是我们动手,打出洞郎后肃清残敌就算结束了,因为战争一旦开打,双方都无法控制的,所以只能见好就收,而不是一路推过去。不然国际舆论足够我们喝一壶了。我们的克制是为了制造舆论,是他们侵略我们,而不是最后我们侵略人家。: y# X4 }: w0 Z2 w' W
最近我们的和平方舟去了斯里兰卡,足够三哥龌龊了。后花园都被我们进去了。看吧,继续闹腾。毕竟我们要“相信”莫迪的掌控能力。* A" }$ H, J7 v0 ]# v
' F$ m0 Z" K/ I6 t1 ~
发表于 2017-8-8 10:52:02 | 显示全部楼层
天真的认为军用和民用车的配置一样,军用车不考虑使用和保养成本,民用车你敢不考虑?
发表于 2017-8-8 17:05:25 | 显示全部楼层
" W7 K5 l* ]3 @$ j; a$ W' f0 m
发表于 2017-8-9 11:56:28 | 显示全部楼层
恁老厮 发表于 2017-8-3 21:02" f1 u; L! s7 a8 g" O
越野性能比我的强吗?
5 ?/ L: L5 b5 i! Y! W  Q这个啥软件画的+ C# a- u6 R# v: [) p+ x( `( m
啥软件都行,就像厨艺关键在人,刀子锅铲随便买得到  发表于 2017-8-9 12:15
发表于 2017-8-9 15:17:25 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-8-7 14:32, H: \7 m# m& E" p
你这一点我绝大部分认同
/ [1 H7 X# m6 c9 f1 M8 e, c+ Y但是对于灭国战争来讲,不可能
) F$ f3 r9 k) p, G4 d6 E就目前世界局势来看,军事上核大国之间绝对不会 ...
0 A$ t: N) c* n魔笛和人民党垮台,崛起进程中断,边邦独立,穆斯林闹事,巴铁趁热打铁,那就是分裂,灭国之战了。7 ~( l+ ?* n+ [% K& O
其内部有大把内因可利用。现阶段其经济不利所以军事搞事,增强政府凝聚力,这也是魔笛的算盘之一。若想摧毁其政府信用,小打是不行的。5 {' w  i; k* c/ ^9 [8 n
- e' q* V( n% q* B4 O" E* h# ]4 p5 P( y7 q. Q% m1 J
关于种蘑菇,印度那点技术,不在话下;新疆刚做了反导试验,就是明证,不怕这个,比第一梯队鹰毛兔差远了。5 w" u, X0 O1 \. I0 }8 F3 s: |
若要打,要解决两个问题:一个是烈度控制(预见到报复,烈度增加),一个是长度控制(尽量快脱离,早点结束)。8 ]) C  U5 m" M9 U8 P# b6 H
另外一个,应该是共识,就是陆军不大规模进入(进了也会退),所以主要是远火,空军唱主角。/ P+ W! w8 c. e
边界几十万山地师,就打他的补给线,将这群人作为人质,用天气、地质灾害作为武器,人道消灭。
& x4 @* P, ?0 e. K# k. M4 _我个人是觉得这种非接触打法好,不要再玩陆军平推的老路,效率太低,受限于天气和地势。  v$ `# m7 c7 A6 t4 t( ]
要打得军人和政府害怕,不要伤及其人民。让其内乱,分裂,那就最好了。
* t* v" A* b  _+ J* }; p3 b( j8 A; M2 u0 I5 E, v- y7 T
基于以上,所以我认为大概率打不起来。但是要打,我希望是这种非接触打法。
7 e+ I) p$ z. p! |  D# P
发表于 2017-8-9 16:17:11 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-8-9 15:17' v1 j) _% N% f2 J& z) I5 z
" A) b8 V' Z' K0 U2 {其内 ...
: I1 k6 O( ?5 [; Y灭国之战,这个理解和你可能出入
7 X" U! \+ L* K  Z: u# A但是你说的这个我也赞同,但是略有微词! N) E6 U$ f3 }% m6 K8 x
尼赫鲁那次就是三哥最接近的改革成功的时候,一仗打趴下
8 z0 ]- d$ \9 F& W现在的情况很相似
$ W& ?/ Q8 a. l3 j# I# Q" X" ?莫迪现在内部矛盾多,而且被民粹绑架,打,下台,不打撤退,还是下台; }7 U' ^* H3 m
如果要打,11月前一定会打,赶在大雪封山前
3 c* k, ^# H- V) z# H. B; Q8 V种蘑菇这种事,我认为三哥真没胆子,虽然三哥脑回路异常惊奇,但是一旦他这么玩,面临的是两个大国的核打击,这个真不会玩。$ u: \+ v8 I& U. ?
8 z" E5 ]7 E6 c* R7 D% z. ~0 M" \至于打仗的方式,你这个设想太贱了,不过我喜欢" G; o. P) k5 _# l. R% ^
但是我想说的一点是,必要时强行借道尼泊尔和不丹,可以针对印军打击,不然如果按照地图老实来,那么洞郎地区前突部位我军可能被包围
: d1 F4 M% A, l* c# r# p# a# O其次,西里古里走廊那边的桥之间boom了,直接切断了东北邦的联系战时99.99%不可修复,然后三哥那边干瞪眼的时候,那边分裂板上钉钉的事了( \) K3 v" t' d! P% x. `
. \! Q  \  X2 A8 h9 Q( Z针对三哥,现在其实我们国家不急,急的是三哥
& w& H4 O7 {& `6 p. ?传说中的“2.5D打印”三哥现在连内部的0.5都摆不平2 |& p5 |% |# d' R1 [
五大流氓去掉中国,其他的都是表示关切,基本是属于卖队友了3 Z8 g2 ?1 \' h! n6 W) b
鹰酱派船去演习结果在南海被我兔派遣两条船人道主义观摩打捞了几天  }* D7 ~% l9 K+ E5 |8 \7 @
找以色列买武器,结果我兔突然介入巴以冲突,对着巴勒斯坦地区领袖全国直播喊总统,尼玛,把那哥们高兴的,回去就和以色列干起来。
/ f" {. V0 F6 b6 Q_____________________________________________________
6 S" ]# D& \/ b( O6 X9 R然后这几天除了看见曝光出来和平方舟跑去斯里兰卡了,三哥家后花园等同于我们的军舰跑去了泰国的安达曼海,美军来了渤海,我们去了加勒比海,或者大毛跑去了英吉利海峡一样,以上,就事态发展的异常安静,边境就说是留了几十个人,然后背后那TM是几万山地师,大有风雨欲来的感觉
* o2 D0 ]6 B& z3 q- C9 l
, o7 |+ D! {. f$ v* q
发表于 2017-8-9 17:55:29 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-8-9 16:175 T- l& k7 [) R# h
灭国之战,这个理解和你可能出入8 z' V  r; k7 |" K4 C1 h1 m* ?3 u
但是你说的这个我也赞同,但是略有微词) X& B( L# C+ Z" ]) b: P; V2 E; K
尼赫鲁那次就是三哥最接近的改 ...
5 R% p  a2 e4 D1 _, X% b5 `大雪封山只能限制陆军;对于远火和空军,无碍。所以这次主打空军,超越1962。魔笛对赌封山时双方都会自动、体面退军,所以我们要跳出他的陷阱。就算封山了也要保持出手的权利。
" p' R& B! i; w7 ]; \6 t; S. j3 U, R) O6 `
如果要打,不限于洞朗,思路要灵活。这里地势不行,我们完全可以在这里防守,声东击西。
9 N1 _% e, v8 w. e. }2 C8 H甚至在我看来,这里在印的打击范围内,完全可以大踏步撤退。在其他地方攻其必救,打烂其后勤,这里迟早会拿回来。. y& d1 W6 g2 i  y4 r& D
专业军人肯定会有更好的思路,不会在这个地方相互炮轰。我觉得开战后没必要借道,获得制空权了才有可能出动陆军打扫战场。
+ l4 S+ r; S; X4 `
( x/ \" C% c; o这次是魔笛要打断我们的进程,为美日火中取栗。
3 J5 q$ _" J6 ~* h魔笛的确是一个不错的领导人,假以时日,这个纳粹头子必然养成大患。
! X% U3 S% q7 E因此如果要打,我们要反过来打断他的崛起进程,不让他做印度的邓大人,放大和激化其内部矛盾,无暇北顾。
! m( r& g% m/ x$ j" T2 @; Y比拿回藏南,锡不尼独立,我觉得打断它的进程,这个更致命。直接就跨了。+ W& N' Q4 W- B. W$ _9 `* J
# I& _: j' W  L6 `
) i) B7 [5 z0 H' p
印度的军事部署前重后轻,我们恰恰相反,所以要打必须是空军+远火;8 l/ t' z' c) |; K1 M. |8 {
现在印度和以色列军购,都是基于这个共识。而国内也在准备J20的首杀。
. P9 i$ e% v% W" E+ ]! `
GMT+8, 2025-4-17 13:58 , Processed in 0.063661 second(s), 17 queries , Gzip On.
