楼主: amusoso
关于水泵使用问题的请教
 楼主| 发表于 2017-8-3 10:59:27 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2017-8-3 09:419 m% N( o! {- ^: b
止回阀换成换向阀,如三通阀
, Z( o2 S7 \6 ?/ I
三通阀起到什么作用?  是不是那种先导式溢流阀?/ a8 r% S. K: P7 h2 \; w5 b; r( U
发表于 2017-8-3 10:59:38 | 显示全部楼层
半天是多少秒?
# K4 g7 u9 e' n  t, s3 E2 {$ y7 e
 楼主| 发表于 2017-8-3 11:03:48 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-8-3 10:59
4 g& O% T/ B) u. C半天是多少秒?
, J; K  H2 J- y停的那下    泵停了   水还能出10秒   那个针头直径太小了   只有0.1的内径  所以管子里面有一点点压力  都会喷出来9 U; x" ?1 ^! g6 O9 d
启动的那下   会有空气排出   就噗嗤噗嗤的   等空气排完才正常出水   最低要2,3秒才能正常出水!
 楼主| 发表于 2017-8-3 11:05:20 | 显示全部楼层
在水泵出水口   加上流量控制阀会有点用   让水泵不要打那么多液体上来    但是不能从根本上解决问题    这个里面肯定还是要加一个阀体   迷茫啊
 楼主| 发表于 2017-8-3 11:06:10 | 显示全部楼层
universal 发表于 2017-8-3 09:493 q( B5 K; T7 X4 ^3 h7 Q
加一个小蓄能器,带底阀的,检查管路刚度,橡胶软管收缩会造成继续喷水。
; ]1 z/ n  E: u: a
蓄能器  问了厂商  具体怎么个用也没弄清楚!!
! L& ?4 v) X# k8 t
发表于 2017-8-3 11:06:58 | 显示全部楼层
amusoso 发表于 2017-8-3 11:03
( I- p. M& e/ S+ n4 ?7 h. {停的那下    泵停了   水还能出10秒   那个针头直径太小了   只有0.1的内径  所以管子里面有一点点压力   ...
5 E- f2 x% t0 o  U感觉是否有可能进气部分有漏气,所以开动有气,一般进气那要有底阀2 q" I8 Z' c% I; [; M8 F3 c
 楼主| 发表于 2017-8-3 11:10:51 | 显示全部楼层
这没有气啊   没用气
发表于 2017-8-3 11:27:56 | 显示全部楼层
amusoso 发表于 2017-8-3 11:10
1 L) w' t6 ^; A这没有气啊   没用气
: K7 J6 Y1 g4 T
不是用气,是漏气造成
- }2 y# E. \9 E; U3 R+ z
发表于 2017-8-3 11:37:35 | 显示全部楼层
参考音乐喷泉
发表于 2017-8-3 11:55:28 | 显示全部楼层
离喷头最近处加电磁阀,如果喷头间隔远的话每个喷头一个,近的话集中用一个,泵停电磁阀关闭。
GMT+8, 2024-11-28 02:39 , Processed in 0.056084 second(s), 17 queries , Gzip On.
