查看: 4395|回复: 4
一个45#锻打内轮和一个35#铸钢节叉焊接后,出现裂纹---[求助]
发表于 2007-7-30 15:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个45#锻打内轮和一个35#铸钢节叉焊接过后,出现裂纹怎么办
发表于 2007-7-30 21:37:27 | 显示全部楼层
Re: 一个45#锻打内轮和一个35#铸钢节叉焊接后,出现裂纹---[求助]
楼主好!从如下几方面来分析:. J2 B; p! [, u: r7 X4 T
/ e# h# W- X$ }# @+ V( B8 p+ g1、焊接材料选用,焊条电弧焊用J507就能满足要求;6 _1 L' M5 W- r/ c; X$ d  ~
2、焊条是否烘干?
# r( @7 C! Z6 f' h3、焊接电源极性是否是直流反接?5 \) s' D/ J0 y/ q6 E1 W4 O
4、焊接规范是否适宜(包括电流,电压,焊接顺序等)?, ~" t- v; V! z
5、是否采取了焊前预热和焊后保温?
5 B8 W5 D# u8 b4 B3 }! A6 y/ O6 M9 Q1 V) _8 B9 V* X9 z0 N
发表于 2007-8-2 15:08:29 | 显示全部楼层
楼主的铸钢件牌号是否符合% W, K5 Y% G/ k8 F
焊接结构用碳素钢铸件(GB/T7659-1987),标准
发表于 2008-4-18 13:56:13 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
中碳钢焊接就是有点难度" M. p# p- D* }% F6 i' e
选用合适的焊丝 在预热焊后注意退火保温
发表于 2008-4-20 13:23:06 | 显示全部楼层
考虑一下结构问题,是否应该两面开坡口
GMT+8, 2025-2-22 23:10 , Processed in 0.062999 second(s), 15 queries , Gzip On.
