楼主: 林一丿
气缸怎么检查漏气
发表于 2017-8-3 18:29:07 | 显示全部楼层
氣密測試機應該可以,上網一搜會有很多
发表于 2017-8-3 20:48:08 | 显示全部楼层
林一丿 发表于 2017-8-3 17:33
那是四年前了,我公司现在也是这个方法,就是不知道有没有什么更省时省力的办法。
月底还会去宁波亚德客一次,这次去带着你的这个疑问去看看现在怎么检测的。
发表于 2017-8-3 20:51:02 | 显示全部楼层
你们是哪个公司,质量怎么样?能查到么?
发表于 2017-8-3 21:19:11 | 显示全部楼层
用肥皂水检测是比较经济实用的方法,增加检测设备也会相应的增加成本,如果是专业的气缸生产企业还可以,如果不是的话,那还是用肥皂水吧
发表于 2017-8-3 21:40:46 | 显示全部楼层
做为资深检漏专家,我来说两句:第一种手动刷肥皂水检查,这种检查方法关键在肥皂水和刷肥皂水的技巧。肥皂水制作要用热水,量小的话直接用锯条将雕牌洗衣皂刮成小片片很快就溶解到水中。直到水无法溶解肥皂为止。大概水和肥皂的比例是1:5.量大的话用一桶热水溶解袋装的肥皂粉。天气冷的话肥皂溶液冷却后会变成鼻涕样的粘液,这并不影响使用。检漏的话直接用刷子蘸肥皂水均匀的刷到检漏的地方,刷子要在上面拖,速度大概50毫米每秒。靠自重压上去就可以。刷的时候仔细观察,出现慢慢变大的气泡或者像螃蟹吐泡泡的地方就是漏点。另外检查完成后用手感觉一下有没有凉风,因为漏得厉害的地方泡泡很快就破了。你看不到。发现后用刷子蘸肥皂水压在漏点上观察确认。
如果你认真的看完我上面的介绍,我明天会继续解答。若你没有认真看完,我也没有必要说下去。  发表于 2017-8-3 21:41
发表于 2017-8-3 21:54:03 | 显示全部楼层
上个月我给无锡一家做过类似气压漏气检测仪器,是气动工装压紧,上气,下沉水池里,一台3个装置,装好再从第一个检查水池里是否有气泡,然后气动打开,取出工件放在输送带上,输送带上安装气枪风干。听客户说还不错,比以前效率高几倍。
发表于 2017-8-3 22:05:47 | 显示全部楼层
原始实用,也确实没有太好的方法,最多增加些辅助人的设备减少劳动力,尽量减少人的动作。
发表于 2017-8-3 22:07:25 | 显示全部楼层
做工装,一次可以检查几十个。
发表于 2017-8-3 22:55:15 | 显示全部楼层
专业检验有专门的气体检漏仪,普通检查可以使用肥皂水。
发表于 2017-8-3 23:40:22 | 显示全部楼层
放水里可以半自动,一次多个,一起测!
GMT+8, 2025-4-4 05:39 , Processed in 0.058401 second(s), 18 queries , Gzip On.
