楼主: 林一丿
气缸怎么检查漏气
发表于 2017-8-3 17:06:42 | 显示全部楼层
4年前去宁波亚德客工厂参观当时他们就是手工的,擦肥皂水,他们负责人说这个办法虽然土但是效果特别好,所以当时印象很深刻。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2017-8-3 17:32:48 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2017-8-3 10:07
充气达到 一定压力,看压力表针是否保持不动,压力有没有下降的趋势。
这个试过了,没什么作用,因为小漏气指针基本是不动的。非常严重漏气差不多
 楼主| 发表于 2017-8-3 17:33:59 | 显示全部楼层
ZMQ6661628 发表于 2017-8-3 17:06
4年前去宁波亚德客工厂参观当时他们就是手工的,擦肥皂水,他们负责人说这个办法虽然土但是效果特别好,所 ...
那是四年前了,我公司现在也是这个方法,就是不知道有没有什么更省时省力的办法。
月底还会去宁波亚德客一次,这次去带着你的这个疑问去看看现在怎么检测的。  详情 回复 发表于 2017-8-3 20:48
 楼主| 发表于 2017-8-3 17:35:40 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-8-3 10:32
检测气密性首先需要买一台气压检测仪器,然后接上气缸通过仪器往里面充气,最终是通过气密检测设备测量的
又要通过气压检测设备,又要通过气密检测设备,还不如这个肥皂水好使。
 楼主| 发表于 2017-8-3 17:36:51 | 显示全部楼层
就是一般的毛笔蘸水看有没有气泡
 楼主| 发表于 2017-8-3 17:39:06 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2017-8-3 10:54
蘸水 不是 找死啊,润滑脂 水解  密封件聚氨酯水解,这不是搬起石头自己砸自己脚
可以一直以来都是这样啊,后面有大神说四年前的亚德客也是这样。我是想着能不能有什么简单的机械能测量,不用人工蘸水再吹干。
 楼主| 发表于 2017-8-3 17:41:29 | 显示全部楼层
qjg2ly 发表于 2017-8-3 13:13
做个设备去自动检测,一个产品也就几秒钟。组装一个产品不止几秒钟吧。
研发一个设备?那得花多少钱,上次老板买了个十六万的机器,结果买回来没啥用,一直没用放在那里,老板心里有点怕了搞这个了。
 楼主| 发表于 2017-8-3 17:43:20 | 显示全部楼层
裔然 发表于 2017-8-3 16:22
充气、保压,由气压传感器判断
保压得要时间啊,有这个时间,都能蘸水吹干了
 楼主| 发表于 2017-8-3 17:46:04 | 显示全部楼层
qjg2ly 发表于 2017-8-3 08:38
应该是用检漏仪检测的吧,品牌ATEQ,COSMO等
大哥,我公司规定气缸不能有泄漏,蘸上肥皂水不能有泡。
 楼主| 发表于 2017-8-3 17:50:05 | 显示全部楼层
仿佛是昨天 发表于 2017-8-3 09:28
全部浸到水里看有没气泡出来啊,没有的话就再用气把水吹掉,然后就可以包装入库了,啥牌子的气缸,质量如何 ...
鸿达气动,质量杠杠的。
GMT+8, 2025-4-4 05:45 , Processed in 0.060559 second(s), 18 queries , Gzip On.
