楼主: 林一丿
气缸怎么检查漏气
发表于 2017-8-3 10:32:54 | 显示全部楼层
检测气密性首先需要买一台气压检测仪器,然后接上气缸通过仪器往里面充气,最终是通过气密检测设备测量的
发表于 2017-8-3 10:46:56 | 显示全部楼层
海绵加肥皂?
发表于 2017-8-3 10:54:59 | 显示全部楼层
蘸水 不是 找死啊,润滑脂 水解  密封件聚氨酯水解,这不是搬起石头自己砸自己脚
你家气源不装冷干机么  发表于 2017-8-3 16:42
一般的气源都会有水,没这么严重。不能沾水倒是问题严重。  发表于 2017-8-3 13:54
发表于 2017-8-3 11:06:07 | 显示全部楼层
气缸用润滑脂抗水能力不错
发表于 2017-8-3 11:19:03 | 显示全部楼层
可以买台氢检仪 试试
发表于 2017-8-3 11:41:39 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2017-8-3 13:04:15 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2017-8-3 08:21
漏气的活塞2侧压力会变化吧,管路2侧装高灵敏压力传感器不知可以不
你好,漏气不一定是管路2,上下两端盖哪里,还有轴插入那里,也可能漏气。
 楼主| 发表于 2017-8-3 13:08:28 | 显示全部楼层
liu20668 发表于 2017-8-3 08:38
没接触过这方面的,不知道密封性怎么样,能不能多台气缸放水里直接检测,看有漏气没?
放水里看气泡吗,有点麻烦,而且进气接口那里得拧紧,不然更容易那里漏气,在水下就会影响观察了。拧紧的话更浪费时间,夏天还好,冬天也放水里就有点冻手了吧。
有个日本的案例,是洗车上的一个什么东东,就是放水里检测,然后气枪吹干。  发表于 2017-8-3 13:57
发表于 2017-8-3 13:13:56 | 显示全部楼层
qjg2ly 发表于 2017-8-3 08:38
应该是用检漏仪检测的吧,品牌ATEQ,COSMO等
做个设备去自动检测,一个产品也就几秒钟。组装一个产品不止几秒钟吧。
发表于 2017-8-3 16:22:48 | 显示全部楼层
充气、保压,由气压传感器判断
GMT+8, 2025-4-4 05:30 , Processed in 0.052652 second(s), 15 queries , Gzip On.
