查看: 17720|回复: 80
气缸怎么检查漏气
发表于 2017-8-3 08:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本公司是大批量的生产气缸,由于气缸要检查不会漏气才会打包入库,各位有没有什么好的方法可以检查,比如买什么仪器也行。。我在想像亚德客这种大公司是怎么检查的呢?以下附图一张,是我现公司检查漏气的办法,接上气源,蘸水检查,这样检查太慢了,气缸太多了。请大神指教,感激
不尽!
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-8-3 08:21:12 | 显示全部楼层
漏气的活塞2侧压力会变化吧,管路2侧装高灵敏压力传感器不知可以不
发表于 2017-8-3 08:33:24 | 显示全部楼层
用过 JW FROEHLICH 的测漏仪,测发动机水道油道密封用的
发表于 2017-8-3 08:38:25 | 显示全部楼层
没接触过这方面的,不知道密封性怎么样,能不能多台气缸放水里直接检测,看有漏气没?
这种情形下用你的检测方法其实最实用  发表于 2017-8-3 10:33
发表于 2017-8-3 08:38:32 | 显示全部楼层
应该是用检漏仪检测的吧,品牌ATEQ,COSMO等
用检漏仪一个气缸一个气缸检测?一天才能检几个气缸?几个气缸串联检测,鬼知道是哪个气缸泄漏,再说泄漏还有累积性,每个气缸都符合泄漏值要求,但串联在一起总的泄漏值就会变大。  发表于 2017-8-3 12:49
发表于 2017-8-3 08:45:22 | 显示全部楼层
检漏仪,抽真空排气~~~~~~
发表于 2017-8-3 08:48:06 | 显示全部楼层
通常有两种方法, 一是建一个回路看压降; 二是装好后浸水看气泡;  作为生产工厂一般用第一种, 具体还要加上保压时间, 各个部分位的泄漏都要具体的做, 作为工厂自己可能建一个工作平台.
发表于 2017-8-3 09:28:03 | 显示全部楼层
全部浸到水里看有没气泡出来啊,没有的话就再用气把水吹掉,然后就可以包装入库了,啥牌子的气缸,质量如何,价格怎么样,我公司用得着呢
发表于 2017-8-3 10:07:11 | 显示全部楼层
充气达到 一定压力,看压力表针是否保持不动,压力有没有下降的趋势。
发表于 2017-8-3 10:21:05 | 显示全部楼层
楼主问的是,想一种自动化的解决方案,来快速高效的检测泄压的问题。
现在方法肯定是人工上气管接头 接气管  蘸水 目测 NG 挑选 这几个步骤。
这个效率太慢想实现自动化。
做个水池子,一堆充气管。  发表于 2017-8-3 12:50
GMT+8, 2025-4-24 02:23 , Processed in 0.065357 second(s), 19 queries , Gzip On.
