查看: 5710|回复: 10
车间降噪方法
发表于 2017-8-2 20:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们公司是做冲压件的,用的都是冲床,噪声很大。部分设备加了隔音房,噪声会小一点。但是还有很多设备不好加隔音房,不知道有没有什么好办法。& n0 s" u, f6 K: n4 W
       网上搜过,有主动降噪的耳机。但是夏天车间本来就热,再戴耳机操作工受不了,也不愿意戴。7 _6 t: @9 ~6 h! r0 _
       有没有什么降噪设备,可以将车间噪音减少的?
. j* l2 v( V6 s  g4 t* k
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2017-8-2 20:56:21 | 显示全部楼层
以前用过进口的耳塞,荧光色的,塞到耳朵了,长时间佩戴一点都不涨耳朵,比较舒服
发表于 2017-8-2 21:20:40 | 显示全部楼层
建厂房之初没考虑,采购设备时没考虑,安装布置设备时也没考虑,只有找人设计加装降噪结构材料了,比如顶棚、立柱、过道增加隔音降噪结构。
发表于 2017-8-3 08:24:27 | 显示全部楼层
见过冲压车间闹的,也见过较舒适的,但没见过治理好的
发表于 2017-8-3 08:41:50 | 显示全部楼层
楼主的冲床是冲什么工件的啊?一般单件多少大?每分钟冲次多少?车间里同时摆多少台冲床?
8 u2 [* G5 K- N3 ^$ z5 @9 r有一种冲床隔震垫,垫在冲床底下,有一定效果。, n, x5 X. n8 P  B; i1 l: k/ J
隔音房内壁敷设隔音材料,计算好共振频率。; S4 V) a# h7 u$ E! X, h
模具很关键。同一工件,不同的冲制模具,发出的声音差太多。
发表于 2017-8-3 09:44:56 | 显示全部楼层
车间噪声治理最理想的方案还是在设备选型、安装,以及车间建设前考虑到噪声控制问题,这样既能减少降噪成本,又可以取得更好的降噪效果。
发表于 2017-8-3 09:50:41 | 显示全部楼层
降低车间噪声分两部分,一为主动降噪,二为被动降噪主动降噪是声源降噪,就是从设备上下手,让设备尽量少产生噪声;被动降噪就是在传播路径上下手,尽量降低对人们的噪声影响。主动降噪比较复杂,难度较大,但性价比最高,比如冲床改为液压,噪声降低很多;被动降噪的措施主要是吸、消、隔和减,采用消声器,吸声吊顶、壁面,隔声罩、屏,减震器等。具体问题,具体分析,根据不同情况采取不同措施!
- S" I5 b# N/ R2 k
发表于 2017-8-4 11:23:09 | 显示全部楼层
找找这样的公司 让他给你出个方案
发表于 2017-8-4 11:36:10 | 显示全部楼层
5楼和7楼建议不错,然后再加上 耳塞
发表于 2017-8-10 14:40:27 | 显示全部楼层
估计目前采用被动降噪多
GMT+8, 2025-2-21 21:50 , Processed in 0.058705 second(s), 15 queries , Gzip On.
