查看: 32471|回复: 21
粗糙度Ra12.5以上怎么理解?
发表于 2017-8-2 17:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
粗糙度“Ra12.5以上”怎么理解?1、比Ra12.5光滑,达到Ra6.3、Ra3.2。理由:一般都要求表面越光越好,“以上”说明要比Ra12.5好。   2、比Ra12.5粗糙,达到Ra25、Ra50。理由:Ra指表面轮廓高低不平的一个值,12.5μm。数值越大说明越粗糙,“12.5以上”说明要大于12.5μm。 这两个应该怎么理解呢?有没有标准的说法?
发表于 2017-8-2 18:02:56 | 显示全部楼层
粗糙度“Ra12.5以上的表达本身就有问题。少了个值字。
/ i8 V  y* v! j5 Y1 A0 ~7 H- Q应该是粗糙度值“Ra12.5以上或者以下
发表于 2017-8-2 18:48:27 | 显示全部楼层
这句话语法上有歧义,不能用。到底是大于12.5  还是表面质量比12.5好,8 h6 d3 ~6 U! [3 I3 v3 |
再一个你这个讲法就不对
: J$ X& \' q, k一般图纸上是根据怎么用直接标明,不可能你这种用法,要是真要语言形容,工艺上也不会是这种形容法,而是具体加工方式的体现:12.5用气割,3.2是镗、铣,1.6是磨等等(粗精铣XXX,保证XXX,粗糙度达RAXXX)。
8 P% k$ w# R1 ]( e8 M+ T' E这个疑问可以说是不存在的。
发表于 2017-8-2 19:37:24 | 显示全部楼层
通常理解为小于12.5的  表面光洁度越来越高
发表于 2017-8-2 21:10:51 | 显示全部楼层
表面粗糙度当然是越光越好,但是成本也会增加,粗糙度值较大,那么加工的成本也会相应减少的
对加工而言,那就更好了,少了不少工序呢  发表于 2017-8-2 22:27
还是看要求吧,我们有个产品,接触面要求增大摩擦,所以粗糙度不会要求高。  发表于 2017-8-2 21:39
发表于 2017-8-2 21:18:56 | 显示全部楼层
12.5一般有的铸造就可以做出来,或者火焰切割,切割机切割的那种,6.3跟3.2一般的车床可以做出来,1.6 就是要精车 铣刀 刀片一定要好的就可以做出来。再高的就是研磨
讲的很实用  详情 回复 发表于 2017-9-25 22:04
 楼主| 发表于 2017-8-2 21:32:28 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-8-2 18:027 ?: E: {* s) r4 E& p% Y$ D
# D$ {5 o9 y% c2 K& J, K0 r0 E应该是粗糙度值“Ra12.5以上或者以下
. g9 o. J  [/ W
如果有了“值”字应该怎么理解呢?是指比12.5粗糙么?/ `0 D5 L4 @/ h- b1 k
 楼主| 发表于 2017-8-2 21:36:24 | 显示全部楼层
UGAIHAOWY 发表于 2017-8-2 18:48
) P" g9 c+ y$ q$ W0 K这句话语法上有歧义,不能用。到底是大于12.5  还是表面质量比12.5好,/ o% D, R) \& f) }/ ]  h
再一个你这个讲法就不对, b8 x- E/ W) z$ n9 q' F
一般图纸 ...
, z5 q+ R5 S' g
对,一般图纸直接标注多少就好了,这事是因为今天同事有个汇报资料,文字叙述,该面粗糙度要在“Ra12.5以上”,感觉有歧义。如果要表述比12.5光,怎么表述合适些?9 a4 G4 k/ v: y, q) T# B
那说完整就可以,然后要求打磨或者上一道加工工序  发表于 2017-8-3 08:18
 楼主| 发表于 2017-8-2 21:37:37 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-8-2 19:374 I6 x! w* U+ z+ x* A6 T' y5 P* \8 C
3 ]. w* d6 Q, k1 [
感觉还是容易引起误解。不知有没有更好的文字表述方式?
6 L) l. T0 n9 r7 `- p, i
发表于 2017-8-2 21:39:57 | 显示全部楼层
" n0 B9 r. f" F) c' }$ l: A
: G% @8 `2 P5 r一般标这个粗糙度的意思,就是需要用切削的方法把标注表面加工一下,俗称见光。
GMT+8, 2025-3-1 12:19 , Processed in 0.060035 second(s), 15 queries , Gzip On.
