查看: 12855|回复: 8
保存SW焊件轮廓出现的问题
发表于 2017-8-2 11:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立SW焊件轮廓后保存,然后弹出对话框,对话框内容为:“此库特征零件可能包含与所选特征不相关的特征,您是否要生成一个简化版的库特征零件,该零件不包括不相关的特征?请注意这可能生成在库特征零件内的重建错误”。请教各位大神,这是什么原因,如何解决。
/ t# o7 @: [" {3 x* X
 楼主| 发表于 2017-8-2 12:38:12 | 显示全部楼层
怼怼怼 发表于 2017-8-2 12:216 W1 v. W( W  M7 |: Z) Q9 ~
因为你放错地方了,成了一个库特征,而结构件轮廓根本不是库特征
$ R+ `# o  O* V0 u4 b3 G
能描述具体一些吗,大神,我保存的后缀为“Lib Feat Part(*.sldlfp)”# R3 F  M& C9 }/ o: ^  x
发表于 2017-8-2 13:55:40 | 显示全部楼层
jxsjgcsjy 发表于 2017-8-2 12:38
/ ]3 Y1 `4 _! c; Q6 P能描述具体一些吗,大神,我保存的后缀为“Lib Feat Part(*.sldlfp)”
, h& v( `( e& @. t7 w- R
在草图点右键,添加到库" p! U# ^) J8 O" A  V& o
谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-2 14:09
 楼主| 发表于 2017-8-2 14:09:26 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-8-2 13:55
& `% i6 p% P6 p在草图点右键,添加到库
9 P. Y0 i" [' M$ j0 ?- o; g$ @谢谢. a$ B; d* c5 I) t2 a9 H
发表于 2017-8-2 15:49:16 | 显示全部楼层
添加库是正解
发表于 2017-8-2 17:51:57 | 显示全部楼层
可能画轮廓图的方法不对,用库里面已有的零件直接更改,然后保存比较好。) _9 q) @; j* b+ ~; O
发表于 2020-9-8 21:41:37 | 显示全部楼层
朋友遇到跟你同样问题,新建型材草图无法保存,能否指教一下
' w. v" P0 ]5 s; |$ h( N# x0 b
发表于 2020-9-8 22:22:33 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-8-2 17:51
7 }- T& s7 O; z* U; z1 D' B5 J4 _# S可能画轮廓图的方法不对,用库里面已有的零件直接更改,然后保存比较好。
% b2 M! g4 d, E朋友库里的文件怎样才能打开草图而进行更改呀2 {: D1 Z6 X& z/ k6 j; q
发表于 2024-7-16 14:59:53 | 显示全部楼层
选择  ,选择草图,反键  添加到库
GMT+8, 2025-4-19 16:38 , Processed in 0.058784 second(s), 17 queries , Gzip On.
