楼主: 很奇怪的药
滚珠丝杠噪声问题
发表于 2017-8-2 19:46:22 | 显示全部楼层
从噪声来源来找问题
噪声来源是丝杠非正常受力,导致丝杠磨损严重。当然丝杠转速过快也是一部分原因  发表于 2017-8-3 09:20
发表于 2017-8-2 20:25:01 | 显示全部楼层
建议固定方向换一个,或者加垫片
现在这边采用类销钉结构,用等高螺丝连接,有所改善  发表于 2017-8-3 09:26
发表于 2017-8-2 20:26:53 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-8-2 22:29:41 | 显示全部楼层
机械结构的安装定位有比较大的误差,楼主还是从机械装配方面着手,多做一些检测
发表于 2017-8-2 23:08:59 | 显示全部楼层
丝母改为侧面连接,再有问题直接找装配。
这边现在采用的是等高螺丝,等高螺丝下半部为螺纹,上半部为光轴,目前还在看效果  发表于 2017-8-3 09:22
发表于 2017-8-3 10:33:58 | 显示全部楼层
有缝隙就加垫片啊
发表于 2017-8-3 10:46:10 | 显示全部楼层
不知道你的滚珠丝杆滑块侧面有没有连接孔,可以考虑做成侧面连接的方式
发表于 2017-8-3 10:52:24 | 显示全部楼层
我们公司以前的二逼工程师的名言:装配,装配,既要装也要配。设计得一塌糊涂,把希望寄托在装配身上,装配工打眼攻丝,打磨,切割,烧电焊,垫铜皮,啥都在搞,老板老是责怪装配师傅不爱干净,机器装好了到处都是脏的,我就说这跟装配工毛的关系,全是机械工程师的责任,早点滚蛋的好
发表于 2017-8-3 11:01:53 | 显示全部楼层
1.设计时固定螺母的空加大,预留足够的余量。
2.加工精度保证。
3.装配的时候走点心,要求高一点
4.还不行就塞尺测距,加垫片吧!
发表于 2017-8-3 11:06:29 | 显示全部楼层
直接用塞尺测量间隙值,然后搞等值厚度的铜箔或塞尺垫在间隙里调平
GMT+8, 2024-11-16 12:32 , Processed in 0.054381 second(s), 16 queries , Gzip On.
