楼主: DUAN19950723
请教一个丝杆搭配光轴使用的问题
 楼主| 发表于 2017-8-2 11:47:08 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2017-8-2 11:40
你这个结构看起来不轻啊,为什么不用带刹车的电机,这种竖直升降的机构,如果负载大最好带刹车,还有你用 ...
这个结构很轻了,臂头的重量在3斤左右,以前那个A版的机器上用的,现在这个是A+,本来说是用刹车电机,但是刹车电机相对于丝杆电机来说比较贵,所以采用了丝杆这种方案
步进电机的制动扭矩很小的,你这个又没有减速机,掉下来很正常  详情 回复 发表于 2017-8-2 13:28
 楼主| 发表于 2017-8-2 11:48:21 | 显示全部楼层
汪小草000 发表于 2017-8-2 11:32
负载不是很大的情况下,重心偏离一些不会有啥影响,主要看空间利用和美观要求
光轴和丝杠电机前后顺序有讲究吗
发表于 2017-8-2 11:49:27 | 显示全部楼层
建议楼主将光轴直接换成线轨,
发表于 2017-8-2 13:09:58 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-8-2 13:28:37 | 显示全部楼层
DUAN19950723 发表于 2017-8-2 11:47
这个结构很轻了,臂头的重量在3斤左右,以前那个A版的机器上用的,现在这个是A+,本来说是用刹车电机,但 ...
发表于 2017-8-2 13:34:41 | 显示全部楼层
主要还是光轴跟直线轴承间隙太大了,换成滚珠衬套,间隙弄小些
发表于 2017-8-2 13:59:36 | 显示全部楼层
导向轴离负载近要好点,这样力臂短一点。间隙和受力都会好点
 楼主| 发表于 2017-8-2 14:05:26 | 显示全部楼层
正好干了件蠢事,导向轴放后面了!
 楼主| 发表于 2017-8-2 14:06:34 | 显示全部楼层
陈志勇_Xyaqp 发表于 2017-8-2 11:49
建议楼主将光轴直接换成线轨,
已经把光轴换成线轨了,正在加工中!加刹车电机也是可以的
 楼主| 发表于 2017-8-2 14:07:32 | 显示全部楼层
直接上线轨了,这样稳定性也就上来了
GMT+8, 2025-4-27 00:29 , Processed in 0.064456 second(s), 15 queries , Gzip On.
