楼主: 韩寒11
冷却液的精确打击
 楼主| 发表于 2017-8-2 20:51:17 | 显示全部楼层
joseph8779 发表于 2017-8-2 08:32
2 L$ \4 r- c) u: ^/ T& C. TIscar的,可以设计出些市面没的东西吗?
* b9 z5 Y/ T2 l+ E# e" c1 e
伊斯卡也做一些非标的刀具,但是一般很难推广
 楼主| 发表于 2017-8-2 20:51:52 | 显示全部楼层
ss魔 发表于 2017-8-2 08:55# J$ n3 u$ R# @+ y. y. M
这样的刀具很多品牌都已经有了,伊斯卡,东芝应该都有
: G1 a* J/ c7 J% V7 i山特也有,但是形式不一样+ n1 Z; s$ Z- J
发表于 2017-8-2 21:00:01 | 显示全部楼层
伊斯卡推出很多年了,估计国内能用好的不多。
 楼主| 发表于 2017-8-2 21:16:27 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2017-8-2 21:00
1 x# G, K7 K; C5 J- ?0 y伊斯卡推出很多年了,估计国内能用好的不多。
( M! T7 p; ~. D, _很少有用的,一般的机床都带单独的出水机构,可以直接冷却,选用这种刀具的话,出水口是很精确,但是刀具成本也高了不少,所以很少有公司用的
7 c: T' c! l4 G1 t4 Q* W& Z
发表于 2017-9-7 17:35:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2017-10-8 13:13:05 | 显示全部楼层
成本
 楼主| 发表于 2017-10-9 21:09:19 | 显示全部楼层
clgga 发表于 2017-10-8 13:13
  U9 Q) Z+ M7 ~. z: r# \: |成本
  K: s' ]/ k! C% }. ?7 I& [
比正常的外冷刀具的成本会高一些的7 h! c' B+ W8 ?/ z0 p  J
发表于 2017-11-20 17:01:48 | 显示全部楼层
copy
发表于 2017-11-24 16:22:13 | 显示全部楼层
没见过
 楼主| 发表于 2017-11-24 19:44:03 | 显示全部楼层
李小强_mCXJF 发表于 2017-11-24 16:22
2 m# x  W2 Q  ^. E没见过
: v1 V1 A; A& T. V* b
一般也用不上,只有在配套自动化,工件上要求无铁削残留的情况下才使用的,可以把铁削直接打掉
. E- O! W; a$ D, w+ Y9 M
GMT+8, 2025-3-13 01:13 , Processed in 0.060008 second(s), 14 queries , Gzip On.
