查看: 3362|回复: 11
内孔与圆柱的装配,技术人员说在圆柱开槽,便于装入?
发表于 2017-7-31 18:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
他解释说,开槽可以通气,防止空气压缩阻碍装配。
8 B7 r* o" B8 _" I- b
 楼主| 发表于 2017-7-31 18:56:55 | 显示全部楼层
PS孔是通孔,我不认为会有压缩空气。大家觉得呢?
发表于 2017-7-31 19:38:36 | 显示全部楼层
确实有这个说法,很多地方上我们都会设计出排气孔
发表于 2017-7-31 20:26:10 | 显示全部楼层
如果结构允许,有槽总比无槽通畅,但要计成本和外观
发表于 2017-7-31 20:45:12 | 显示全部楼层
装配的时候,确实应该考虑压缩空气的问题
发表于 2017-7-31 23:23:37 | 显示全部楼层
怎么安装,应该优先考虑这个配合怎么工作。
/ Y8 Q- A9 [& ]0 l1 o" S
% M% N" d$ w  Y) v4 H怎么工作,就怎么安装。1 |' g8 U# D" n: o- Q
* t2 [! ~$ x8 q3 ^
装配活塞杆,考虑毛线的排气啊
哈哈哈  发表于 2017-8-1 09:20
发表于 2017-8-1 09:21:43 | 显示全部楼层
通孔不需要,盲孔可以这样处理,开通气槽。8 G4 @4 ?( ~2 k. Q! q
同意  发表于 2017-8-1 17:48
发表于 2017-8-1 09:24:45 | 显示全部楼层
5 a9 l$ c( }6 U, c
这两个就有区别呀!1 H& p2 z7 [+ R! T2 H% m' @  X" @
" H3 ]$ g% \+ w9 ~3 G, H
8 w9 E) {2 x  }/ u  [' H
You are right!  发表于 2017-8-1 18:56
盲孔需要的话有必要开槽,通孔没必要。我就是这么认为的  发表于 2017-8-1 17:47
GMT+8, 2024-11-28 00:40 , Processed in 0.059671 second(s), 18 queries , Gzip On.
