楼主: lesens
固定回转支承(大轴承)一定要通过轴与其连接固定吗?
发表于 2017-8-1 13:42:23 | 显示全部楼层
lesens 发表于 2017-8-1 09:42
不好意思,示意有误,图2中那两条细的蓝线我本意是示意轴承的上下两条边线,而不是电机的固定支架,电机 ...
当不起您这个称呼 就是发表下意见 不一定对 因为你这个是吊起的结构 所以个人感觉不妥 另外关于轴承内圈固定在电机外侧,这种结构我见过,而且是比较成熟的结构 不过那个是德国的一种结构 电机本身很特殊 电机外侧是薄壁圆筒 相当于轴 具体资料 不能给你提供 实在不好意思
 楼主| 发表于 2017-8-1 14:18:44 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2017-8-1 13:17
由于要定位而且要保证受力均匀,“轴”肯定是要的,这个“轴”是广义的轴,可以是薄壁管也可以是个不高的 ...
谢谢您的观点,学习了~
 楼主| 发表于 2017-8-1 14:26:47 | 显示全部楼层
温润如玉 发表于 2017-8-1 13:42
当不起您这个称呼 就是发表下意见 不一定对 因为你这个是吊起的结构 所以个人感觉不妥 另外关于轴承内圈 ...
没关系的,多谢您的建议~
发表于 2017-8-1 14:44:37 | 显示全部楼层
相比第一个图,第二个图可谓毫无道理!首先减速机轴直接与旋转台连接,你考虑实际了么,轴长够不?其次,第一个图大轴间接固定轴及电机,因为实际中肯定有震动、冲击,直接连电机轴,容易损害电机;再者,图二轴承内圈我没看出怎么固定。图一应该大轴与轴承内圈还有后续轴向、径向定位吧
 楼主| 发表于 2017-8-1 15:32:51 | 显示全部楼层
陌上古道 发表于 2017-8-1 14:44
相比第一个图,第二个图可谓毫无道理!首先减速机轴直接与旋转台连接,你考虑实际了么,轴长够不?其次,第 ...
感谢回复,您的建议很有用,学习了~
发表于 2017-8-1 18:23:04 | 显示全部楼层
lesens 发表于 2017-8-1 09:30
您说得对,我现在纠结的是轴承内圈怎么固定,现在有两种方案:一是先用轴跟轴承内圈过盈配合,加上螺栓连 ...
“二是直接做支架将轴承内圈和顶部固定在一起,这样也能固定轴承内圈。”这个轴承内圈和顶部是通过什么方式固定的?
发表于 2017-8-1 19:16:24 | 显示全部楼层
减速机没固定  大轴承在里面没看懂啥作用
 楼主| 发表于 2017-8-2 09:03:26 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-8-1 18:23
“二是直接做支架将轴承内圈和顶部固定在一起,这样也能固定轴承内圈。”这个轴承内圈和顶部是通过什么方 ...
做一个支架,下面与轴承内圈的上部用螺栓连接,上面一样,也用螺栓连接顶部,保证支架与轴承内圈接触面,与顶部接触面的平面度和二者的平行度。这样是否可行?
发表于 2018-10-30 11:18:45 | 显示全部楼层
这个存在过定位。驱动轴与大轴承外圈必须有很高的同轴度,否则会产生内力,也就是憋劲。轴承本身是径向限位的,跳动可控。为什么不做成带齿的回转支承,从内部或外部啮合驱动呢?
发表于 2018-10-30 11:21:46 | 显示全部楼层
图纸存在过定位,容易产生内力,对电机轴和大轴承的同心度要求高。为什么不设计成带齿的推力轴承,从内部或外部驱动呢?
GMT+8, 2025-1-11 01:45 , Processed in 0.056221 second(s), 16 queries , Gzip On.
