楼主: lesens
固定回转支承(大轴承)一定要通过轴与其连接固定吗?
 楼主| 发表于 2017-8-1 09:07:36 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2017-7-31 19:57
你可以回转支承做成光孔,然后支架上做螺纹孔。我是做外径500以下的回转支承的,不知道楼主要多大的。
我这个外径也在500左右,我纠结的问题是:回转支承固定一定要用轴来固定吗?直接连支架可不可以?谢谢前辈~
可以直接固定的,你看挖掘机上的回转支承不都是内圈螺栓在设备上,然后外圈直接连接挖掘臂嘛。  详情 回复 发表于 2017-8-1 11:23
 楼主| 发表于 2017-8-1 09:09:14 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-7-31 20:24
借鉴平面推力轴承原理吧
新手菜鸟表示没看明白,能否请先生详解一下,受累了~
就是把一片变成固定件,通过小滚子这类使另一片成为转动件  发表于 2017-8-1 17:58
发表于 2017-8-1 09:18:59 | 显示全部楼层
lesens 发表于 2017-8-1 09:02
电机需要固定,会有一个专门的固定板,轴承外圈是要带着东西旋转的,此图是其中一部分。我现在纠结的是要 ...
轴承内圈要定位固定,轴承内圈不固定就跟着外圈一起转了,就失去轴承的作用了。
 楼主| 发表于 2017-8-1 09:30:06 | 显示全部楼层
您说得对,我现在纠结的是轴承内圈怎么固定,现在有两种方案:一是先用轴跟轴承内圈过盈配合,加上螺栓连接,使内圈跟轴连在一起。然后设计个支架将轴和顶部固定在一起。这样就能固定轴承内圈了。
二是直接做支架将轴承内圈和顶部固定在一起,这样也能固定轴承内圈。
但是二者固定轴承的效果肯定是不太一样的对吧
发表于 2017-8-1 09:33:40 | 显示全部楼层
看图2 电机的支撑是在轴承上 这样是否合理 是不是可以将电机固定在上面的和顶端固定的那个支架上
 楼主| 发表于 2017-8-1 09:42:59 | 显示全部楼层
不好意思,示意有误,图2中那两条细的蓝线我本意是示意轴承的上下两条边线,而不是电机的固定支架,电机的固定支架还没考虑,如果轴承内圈已经固定了,电机是带动外圈的,不可以固定到轴承内圈上吗?或者这么做会有什么问题呢?谢谢您不吝赐教~
 楼主| 发表于 2017-8-1 10:48:28 | 显示全部楼层
还请各位大神不吝赐教,我这泥腿子出身,求各位大神施以援手啊!
发表于 2017-8-1 11:23:20 | 显示全部楼层
lesens 发表于 2017-8-1 09:07
我这个外径也在500左右,我纠结的问题是:回转支承固定一定要用轴来固定吗?直接连支架可不可以?谢谢前辈 ...
 楼主| 发表于 2017-8-1 11:38:56 | 显示全部楼层
谢谢大神回复,只是挖掘机的回转支承是向下固定的,支座比较稳固,而这个是向上固定的,可能支座没有向下那么稳定(当然我会尽量做得比较结实),会不会对回旋效果构成比较大的影响?谢谢!
发表于 2017-8-1 13:17:05 | 显示全部楼层
由于要定位而且要保证受力均匀,“轴”肯定是要的,这个“轴”是广义的轴,可以是薄壁管也可以是个不高的凸台。
GMT+8, 2025-1-11 01:53 , Processed in 0.056849 second(s), 21 queries , Gzip On.
