查看: 7157|回复: 11
齿轮齿条怎么消除间隙
发表于 2017-7-31 16:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问齿轮齿条传动副怎么消除间隙,网上有说双齿轮结构,但还是有点不明白,请各位最好晒图说明,谢谢!6 ^: ?5 W. w8 M) z
发表于 2017-7-31 16:53:42 | 显示全部楼层
  双齿轮结构,一个消除齿轮正转的间隙  一个消除反转的间隙。两齿轮错位安装。
 楼主| 发表于 2017-7-31 17:05:11 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2017-7-31 16:53& S9 O8 }8 W* B. v* h; ~
; B, k; D, z, D  G3 R, h; q能否贴图解释
: f8 U& c  T/ o+ `. j4 h
发表于 2017-7-31 17:47:09 | 显示全部楼层
Years_TQDJL 发表于 2017-7-31 17:050 f. o$ C9 Y3 t7 m+ y
能否贴图解释
3 H( e- ~* f/ t8 ^2 S% r' F: G
一个齿轮一刨两半% e$ d2 D# ]4 s) z* D
发表于 2017-7-31 18:09:43 | 显示全部楼层
是什么工况使用,最简单就搞个弹簧压紧的结构
发表于 2017-7-31 19:31:43 | 显示全部楼层
齿轮齿条间隙消除方法:
% [3 ^, Z8 w. N% I) T& x
$ _" _# I# j3 I( T( E) b7 }, a进给力不大时,可以采用类似于圆柱齿轮传动中的双薄片齿轮结构,通过错齿的方法来消除间隙;" z3 q* q+ s8 e. Y6 _+ `3 |1 t
5 h9 R1 K! n6 u) r+ p. d
当进给力较大时,通常采用双厚齿轮的传动结构。图8-10是双厚齿轮的传动结构图。进给运动由轴2输入,通过两对斜齿轮将运动传给轴1和轴3,然后由两个直齿轮4和5去传动齿条,带动工作台移动。轴2上面两个斜齿轮的螺旋线的方向相反。如果通过弹簧在轴2上用一个轴向力F,使斜齿轮产生微量的轴向移动,这时轴1和轴3便以相反的方向转过微小的角度,使齿轮4和5分别与齿条的两齿面贴紧,消除了间隙。
发表于 2017-7-31 20:18:10 | 显示全部楼层
双齿轮也行,无非就是错位
发表于 2017-7-31 20:49:33 | 显示全部楼层
方法比较多,有两种比较常用:1、双伺服消隙,就是正反方向用两个不同的电机驱动;2、用专用的消隙齿轮来消除背隙。
发表于 2017-8-1 08:04:37 | 显示全部楼层
消除间隙,还是调整间隙?
 楼主| 发表于 2017-8-1 08:11:07 | 显示全部楼层
熊-男的 发表于 2017-8-1 08:048 J* @0 @4 X& k3 Z3 z
消除间隙,还是调整间隙?
* Q' f$ i, o) \( Y
消除间隙
, z* F1 f1 F- ^' X: {! e: |1 U  ^! l+ J
GMT+8, 2025-4-27 00:09 , Processed in 0.068931 second(s), 15 queries , Gzip On.
