楼主: 韩寒11
每周分享(二十)典型性零件加工工艺
 楼主| 发表于 2017-7-31 20:23:10 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-7-31 09:40: `9 }% O$ v6 W2 L: i1 f
大神这个做的真是即形象又生动啊;全是数控车间加工的吗?那两个平面是如何加工的?
; K+ \1 r4 w% \: c) L- h两个平面是铣削加工的  r7 f5 ], h% i4 `4 L# V4 x
 楼主| 发表于 2017-7-31 20:30:43 | 显示全部楼层
zah977 发表于 2017-7-31 09:45- ^8 S8 k6 ]8 p2 B  ~+ k3 v
图纸上我怎么就没见到粗糙度符号,凭什么说两平面的光洁度要求高?两个尺寸7凭什么说是园的?实物工 ...
+ E4 f, G6 Q5 W1 K* {& {- U/ l1、两平面粗糙度要求不高的话,没办法保证8mm厚的精度要求2、圆不圆的,可以看成品的形状- T1 x! t6 x9 U1 U
3、这是加工工艺的示意图,不是设计图纸: }' I1 [# r4 k! J6 o2 N
4、哪个实物比图纸多一个台阶,请明示
5 M' J6 ]" L* i% M& s  \0 R2 {7 E" V, i' X' D
横批,就你行  发表于 2017-8-1 20:13
说你行,你就行,不行也行。说你不行,就不行,行也不行,  发表于 2017-8-1 11:18
 楼主| 发表于 2017-7-31 20:32:34 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2017-7-31 13:309 \4 S5 X9 b& y3 w
左下角的图,有个尺寸7是重复标注了吧。4 m* B: C  ?1 |
另外,这绘图比例,图形比例就不能比文字大一倍?满眼都是文字 ...
4 F! |# K; S4 t$ s) w7 j" o
1、尺寸7的尺寸没有标注重复
) G6 `/ q9 u8 P3 ^3 U% ?2、绘图比例大了,文字小了,一个截图搞不定,字也看不清楚,自己回去试一下便知$ `/ I' f9 j$ F+ p: y( Q. y; B! [5 E
 楼主| 发表于 2017-7-31 20:33:18 | 显示全部楼层
ly854128475 发表于 2017-7-31 13:43; W8 K) L0 r: q* n# N' ~/ f, d$ b1 m
那个圆柱上面钻的孔 ,是一般的钻床加工的还是怎么钻的。
  E0 {4 ?& @5 G, D! G1 p- W
车削中心,带动力头的,可以直接加工的) J. Z: w2 A2 D2 m5 a: U
你那个车削中心 ,跟那个5轴的,还有自己改装的车削中心。  发表于 2017-8-2 21:21
 楼主| 发表于 2017-7-31 20:35:30 | 显示全部楼层
慌无人员 发表于 2017-7-31 19:48- ~4 V5 `: F" M7 e! l7 u* D
两个尺寸7凭什么说是园的?
- X# c  c2 ?4 ]7 P$ O" }层主看的真仔细啊,还有一个三维的图没有画出来的,但是实物已经放在那里了
* u, Q" w5 l/ u5 F7 I6 V这是一个加工示意图的,看工艺
% c( N$ |7 I! @: a" j2 N2 z4 e
 楼主| 发表于 2017-7-31 20:36:08 | 显示全部楼层
五面怪 发表于 2017-7-31 19:58
5 K. E- H4 N: h2 w* I* s# R点赞,好雅兴哈!+100!
6 t5 |( v+ @5 A' [6 {
出力不讨好啊,有别有用心的人啊* Y4 M, [. L$ ?/ i
哦,此话怎讲?  发表于 2017-8-2 12:47
发表于 2017-7-31 21:46:15 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2017-8-1 11:14:39 | 显示全部楼层
zah977 发表于 2017-7-31 09:45( |3 W$ @! ]3 f' s: v
+ [1 I/ v: s8 g尺寸公差才0.02mm,粗糙度不好怎么能保证啊,只能说图纸画的真的不咋地啊
8 T) A- k, \: W& R7 ~6 j9 l; c/ `
 楼主| 发表于 2017-8-1 20:07:55 | 显示全部楼层
阿彪215 发表于 2017-8-1 11:14( n( F; I/ w' y1 z" J9 m! G3 O5 z
6 i5 e) m" E* d还是多了解一些加工工艺吧
发表于 2017-8-1 22:15:04 | 显示全部楼层
我就看看
GMT+8, 2025-2-23 23:19 , Processed in 0.063557 second(s), 15 queries , Gzip On.
