查看: 3362|回复: 8
请问图示下端圆锥滚子轴承承受派生径向力吗
发表于 2017-7-30 08:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下图主轴装配(矿山设备上发生突发事故时起到支撑作用,平时跟上端设备输出轴空转,轴上端是联轴器,遇到突发情况时支撑上端设备),只承受轴向力,轴下端装配圆锥滚子轴承,需计算静载荷,请问分析此轴承受力时,承受由轴向力派生的径向力吗。请论坛大师点拨一下  `5 }" S2 W% x9 }& [! `# ?. e
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面$ S3 {, z. t. ?+ o2 [
发表于 2017-7-30 09:57:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-7-30 10:02 编辑 6 i1 j3 J- r4 \( F+ S8 b7 B8 Q
* n+ c& o$ {/ V# I2 r- f) Z锥滚子轴承当量静载荷包括轴向静载荷和经向静载,肯定要分析。
发表于 2017-7-30 10:25:15 | 显示全部楼层
请看我发的帖子,能解决你的问题
 楼主| 发表于 2017-7-30 14:00:44 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2017-7-30 10:25# x( X- j7 S! B6 \4 `
请看我发的帖子,能解决你的问题
3 D3 V3 v. B- T' B+ I
麻烦发一下链接,谢谢
* W+ O$ ?4 [7 u, [8 X9 r
发表于 2017-7-30 15:03:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 1179819870 于 2017-7-30 15:04 编辑 + K% R9 g, S2 x* k
chuzunmeng 发表于 2017-7-30 14:001 q. t. {9 s# Z9 M- Y& n2 x
麻烦发一下链接,谢谢
0 m! C  x/ M( a0 z0 D3 g& m
发表于 2017-7-31 08:41:27 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承能同时承受轴向载荷和径向载荷的联合作用;楼主这个工况下肯定是要计算过的;然后根据如图选择大于轴向与径向载荷力的轴承即可~
发表于 2017-7-31 09:26:47 | 显示全部楼层
如果没有轴向力,静载荷就是径向力。如果有轴向力,静载荷是包含了轴向力因素的当量载荷。
 楼主| 发表于 2017-8-3 15:15:30 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-7-31 08:415 T5 Z5 U2 u6 a' S( q' b9 ]; D, f
圆锥滚子轴承能同时承受轴向载荷和径向载荷的联合作用;楼主这个工况下肯定是要计算过的;然后根据如图选择 ...
4 ?2 F5 E5 O+ k: ~- w0 K谢谢3 [5 f5 F. {9 D4 k) P
 楼主| 发表于 2017-8-3 15:17:00 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-7-31 09:26( p* J  L3 ^$ C- y( d( X  }0 W! _
8 l6 s" ^! Z6 T1 @; q2 {静载荷是径向力,也可以派生出轴向力啊
( [! f, B% R; _6 s( O
GMT+8, 2025-2-25 06:10 , Processed in 0.061703 second(s), 15 queries , Gzip On.
