查看: 3520|回复: 6
数控车床车丝螺距不符 怎么回事 谢谢老师
发表于 2017-7-29 20:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我有台广数980TD系统的沈阳无级变速车床,今天车丝程序输入螺距F2.0,实际车出的丝的螺距也就是1-1.5左右的大小,实在找不出原因,请各位老师指教!谢谢!
# k4 T" q, L; P$ U7 P4 [" O
发表于 2017-7-29 21:16:24 | 显示全部楼层
一样样排除,首先主轴转速看看再进给。
发表于 2017-7-29 22:00:55 | 显示全部楼层
看看螺纹小径到没到尺寸,对不对
发表于 2017-7-30 06:18:30 | 显示全部楼层
如果是机械式无级变速的话,检查各摩擦轮的打滑
发表于 2017-7-30 10:46:48 | 显示全部楼层
参数不对,或者编码器问题,先看主轴转速对不对得上
正解  发表于 2017-7-30 11:20
参与人数 1威望 +3 收起 理由
北京机床维修 + 3
发表于 2017-7-30 15:19:27 | 显示全部楼层
是不是车床出故障了
 楼主| 发表于 2017-7-30 22:34:30 | 显示全部楼层
找到原因了  参数里有个主轴转速与齿轮比应该是1,但它是2,改成1就好了!
GMT+8, 2024-11-16 06:26 , Processed in 0.055292 second(s), 19 queries , Gzip On.
