查看: 7304|回复: 22
求旋转接头厂家
发表于 2017-7-29 10:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        各位大神,有没有接触过旋转密封比较好的厂家介绍下,要求转速4000rpm,介质温度25℃,0.6MPa压力,最好是可以套在轴上旋转,侧面进水,因为我的轴心被别的零件占据了位置。# h( G3 ^% x9 H
6 z" a! _, m! j/ N7 y. j
发表于 2017-7-29 12:54:33 | 显示全部楼层
MFQD系列电气滑环2 L' \; }+ `' g4 ?$ ^
/ K2 I% C0 s& |% C) }下载中心2 z) y) w" ]; Z3 f# d$ D4 ^4 X" r
旋转接头产品
1 v% l. W( }% ^  U: j$ e6 X  F电气滑环也称气电旋转接头,连体式的设计,有效的将电,信号,
; ~' E) F/ p/ l# p9 S - r  M% p2 K# e. ]. Z# b( X5 o
数据,气,液等各类介质混合360°旋转转送,气路部分支持1-24路+ I6 }" p& d- o4 X+ M/ n3 o1 T
" Y. s# Z* H# @6 D/ |- M电路部分支持1-96路,接头螺纹M5 G1/8 G1/4,G3/8 G1/2 G3/4,内部: L/ s  S  k0 Q7 Y6 n8 t$ e" c
' |4 J& P: b/ L* }& O9 w
采用全进口高速轴承支持,德国进口密封件进行动态密封,标准特氟龙导线
/ g% L* U; R7 O 7 U* a" Z  N( i* k9 J% D
工作转速120RPM 最高温度80°C 最大压力700BAR,以上属于标准型号电气滑环参数6 w( G% A0 o* Q& |5 j- K
# N; E, @" T9 F) f8 _1 I8 l如需定制,请提供您的要求发给我们,我司将为您量身打造一款高质量电气滑环产品
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-7-29 13:24:21 | 显示全部楼层
ckd 和SMC都有的查样本选相应的型号
发表于 2017-7-29 15:37:05 | 显示全部楼层
楼主该不会是同行?
5 m# E! `/ Z# v3 o1 K" d我以前用过相关产品。
$ K' _5 R" o# X国产的效果都不怎么好,进口的像 杜布林 一个要几大千好用就是贵' k, `1 S% Y% y" ?
最后还是自己去出图去做了一套。
发表于 2017-7-29 16:30:28 | 显示全部楼层
楼上,做了一套用着理想吗?杜博林太贵了
发表于 2017-7-29 16:31:31 | 显示全部楼层
你的压力不大,国产的应该问题不大,山东滕州有几家不错,300多块钱!
发表于 2017-7-30 10:02:52 | 显示全部楼层
这个我也用得上。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-7-30 17:02:04 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-7-29 12:54  l, L1 |) V$ I% ?: Z
MFQD系列电气滑环
# p& h% v9 b8 R$ g) O. c
& C* t1 Z2 {9 b下载中心
/ P& S* g) g# H* I9 j3 D: Q
你这转速太低6 W- K! O9 T) y5 y  h, h' v9 J
 楼主| 发表于 2017-7-30 17:03:53 | 显示全部楼层
NEMO_LLSoQ 发表于 2017-7-29 15:37
! U4 i% i% i( I4 ^8 m" t/ z楼主该不会是同行?, \  B) u) q* C8 I% m
我以前用过相关产品。& Z3 _) |% D4 Z& D3 e' g
国产的效果都不怎么好,进口的像 杜布林 一个要几大千好用就是 ...
. \8 t% Z7 E6 j3 [
自己做?4000rpm你用什么材质密封的?普通密封圈肯定不行,的用陶瓷石墨摩擦密封吧,那玩意不是一般厂家就能搞的。
" O5 R- V/ t- Q8 w: Z7 {8 M1 z" ~
$ K1 x7 X3 }! B0 w4 j. j0 F$ Q9 H
' @: n1 l* }: M# V. C4 Z& r. ]; x
 楼主| 发表于 2017-7-30 17:04:52 | 显示全部楼层
生如夏_c5hHC 发表于 2017-7-29 16:310 y! b% }; A8 M- t
# `; D1 O- i0 t, E3 T$ i7 r# a+ k  {
他们多是中心旋转的,想要套在轴上的那种。
; W4 n) j$ @) a1 X  |
& d; i7 X: Q4 {( f" ~
# A  \, J/ Q4 z) p$ p1 b  ^
, \! y9 w. T* ?; @6 C8 v' j
GMT+8, 2025-4-11 08:43 , Processed in 0.057029 second(s), 20 queries , Gzip On.
