查看: 4396|回复: 8
inventor 草图标注问题
发表于 2017-7-29 07:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
inventor 草图标注圆的时候如何把尺寸标在圆边线上而不是中心点( j. [4 m; ?1 k9 m! t% v
2 O6 q+ t* J9 j0 e2 r& y* r: b
6 ?+ R% M# F' d/ _) l, x
( ]+ ^) F9 R! D0 G" W+ R( {/ ^  Z/ s8 h
$ ^  l% D! x! n6 l9 P
发表于 2017-7-29 10:36:22 | 显示全部楼层
5 T6 c+ [- T% e) Y0 \' Y
inventor 没用过,不清楚,不过CAD和SW一般都是加一根直线,然后设置成构造线就好了。
发表于 2017-7-29 10:46:20 | 显示全部楼层
这个跟选取捕捉时的节点设置有关系吧
发表于 2017-7-29 13:10:59 | 显示全部楼层
5 ~! s2 A- C4 r. V) _
 楼主| 发表于 2017-7-29 19:59:10 | 显示全部楼层
3 x; A/ C  v5 b9 w就是移到边线附近吗?为什么我的感应不到?$ J; \' ^) m) z, F
发表于 2017-7-29 22:20:37 | 显示全部楼层
我说的是:然后将光标在另一个圆或者弧的象限点附近移动。
# a8 L6 }  P1 R' N$ ~5 i您问我:就是移到边线附近吗?5 T5 N+ ^! e' R8 }4 }) [
/ j' I% m0 A5 |% |6 u: f8 J您这是咋回事呢?
 楼主| 发表于 2017-7-29 22:24:23 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2017-7-29 22:20! J. t* c8 f0 P( n7 c
我说的是:然后将光标在另一个圆或者弧的象限点附近移动。1 @" u' f# w  K9 ?+ g" q" v
您问我:就是移到边线附近吗?
% Q% m1 q, p$ f
我后面又试了一下可以了,谢谢: {' R3 W. S, {  ]) o. C5 I
发表于 2017-7-29 23:35:29 | 显示全部楼层
需要感应到的圆弧象限点附近还有其他草图特征时,低分辨率的液晶屏+灵活的鼠标滚轮就有不少优势了。
+ c" |3 v! A! A6 }6 D; j% o8 y! o- A% ]
我的习惯是,寻找象限点时,就拼命拨动鼠标滚轮去放大草图,直到液晶屏分辨率已经无法圆润显示圆弧。。。# a$ G. \8 `6 d. T4 d3 ]& x5 N
( o! f/ ^- v3 W: j* M在锯齿状圆弧显示状态下,就更容易辨认。。。
发表于 2017-10-12 17:56:01 | 显示全部楼层
同样的问题。
GMT+8, 2025-3-12 17:23 , Processed in 0.065029 second(s), 15 queries , Gzip On.
