楼主: leiyun211
步进电机带动丝杆卡死的问题
发表于 2017-7-29 20:37:46 | 显示全部楼层
什么问题都有可能的,我碰到用同样的驱动 和电机 ,PLC不同 相同转速会卡死。
用三菱的不行,台达不行。用了另个牌子的PLC好了。 和加减速关系很大,步进电机不能过载。
发表于 2017-7-29 22:34:01 | 显示全部楼层
应该是机械方面的问题,丝杆等的同轴度是不是太大了,可以测试一下客户那面的机械尺寸,然后再下结论
发表于 2017-7-30 21:30:28 | 显示全部楼层
应该是编程和驱动器的问题,选择合适的加减速也很重要
发表于 2017-7-30 22:36:52 | 显示全部楼层
从你的描述来看,很有可能是驱动和电机匹配不好的问题。因为电机这个东西,不同的驱动,转都能转,控制器和步进电机匹配才转得好,控制电机是有很多参数的。还有一个问题,你的驱动程序是一个速度驱动还是匀加速——匀速——匀减速?
发表于 2017-7-31 14:26:27 | 显示全部楼层
加减速?电源的电压和电流选的够吗?
驱动器的电流选的够吗
发表于 2017-7-31 15:17:07 | 显示全部楼层
你这应该是电机堵转吧
发表于 2017-7-31 22:20:00 | 显示全部楼层
不同心
发表于 2017-8-1 17:33:32 | 显示全部楼层
电机扭矩大了只会运行时有振动,你这种情况电机和驱动器都有可能会存在问题
发表于 2017-8-1 19:12:56 | 显示全部楼层
amusoso 发表于 2017-7-29 08:52
支撑座  丝杆  滑动块 不同心   螺丝锁紧后推都推不动  必然会卡死
电机不够力
楼主说的是高速后出现步进电机卡死卡顿的现象
发表于 2017-8-1 19:27:16 | 显示全部楼层
高速情况会卡顿 有可能是 不通心 或者是丝杆有变形  在转速变快的情况下结构抖动较大 造成的不同心
GMT+8, 2025-4-30 22:24 , Processed in 0.058663 second(s), 13 queries , Gzip On.
