楼主: leiyun211
步进电机带动丝杆卡死的问题
发表于 2017-7-29 10:39:03 | 显示全部楼层
这个应该有滑轨的吧,固定侧支撑侧,锁死后是否有高低差,或者左右差,或者滑轨没有安装好,没有水平?
发表于 2017-7-29 10:45:06 | 显示全部楼层
有可能是安装误差的原因
发表于 2017-7-29 11:02:45 | 显示全部楼层
步进电机转起来容易,想转好,没个三五几年功底想都别想,有些行业,因为歩进电机造成一个节怕就那么0点0几秒的差别,你就根本卖不掉
发表于 2017-7-29 13:47:22 | 显示全部楼层
步进驱动器电流设置得大点试试呢
发表于 2017-7-29 14:04:09 | 显示全部楼层
应该机构没调好,螺母高度和滑板固定一定要对,螺丝锁紧用手动试下,我57的步进带动的丝杠很灵活,就是带动14的梯形丝杠也没什么问题
发表于 2017-7-29 14:08:22 | 显示全部楼层
你可以试一下别人的驱动器来带动你们的电机。如果有问题那只能证明驱动器有问题的。象我们以前就有碰到过用兴隆的马达老板娘非得买研控的驱动器来控制。那么肯定得出问题。
发表于 2017-7-29 15:27:23 | 显示全部楼层
步进电机不能跑高速,谢谢
发表于 2017-7-29 16:00:14 | 显示全部楼层
NEMO_LLSoQ 发表于 2017-7-29 15:27
步进电机不能跑高速,谢谢
谁说不能跑高速的,每分钟1000来转算高速不
发表于 2017-7-29 19:07:38 | 显示全部楼层
不是闭环的步进超过600rpm都不能用。
超过600的用来做演示可以,实际运用谁用谁死。
发表于 2017-7-29 19:23:52 | 显示全部楼层
T型丝杠,螺母 ,圆形导轨,或者其他的导轨,平行度这个问题。
GMT+8, 2025-4-12 00:07 , Processed in 0.058519 second(s), 13 queries , Gzip On.
